Kralle
cw-Wert ForFour ?
Hallo Freunde des schlechten Geschmacks,
Weiß einer zufällig den cw-Wert vom ForFour ?
Ich finde überall nur die Daten zum 42 oder zum Roady.
Kralle - The strange lion with black paws
Reine neugier.
Neugier ist der Katze Untergang *miau*
Der ForTwo hat nen CW Wert von einer fahrenden Einbauküche...:roll:
44 ist sicher besser...
Roadster wohl am besten :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von PflegerL am 07.10.2004 um 12:48 Uhr ]
God is busy. Can i help you?
Hmm, ich kenne Küchen die Kosten soviel wie eine S-Klasse.
Aisa:
Der cw-Wert des smart fortwo beträgt 0,33.
Der cW-Wert des smart fortwo coupé und des smart fortwo cabrio beträgt 0,37
Der cw-Wert des smart roadster und des smart roadster-coupé beträgt 0,42.
Also zwei unterschiedliche Werte für den 42, aber nix zum 44
nix au weia ;-)
Der Luftwiderstandsbeiwert cW alleine sagt eh recht wenig aus.
Interessanter bzw. wichtiger ist da eher der Luftwiderstandsindex, der sich aus Luftwiderstandsbeiwert und Stirnfläche ergibt:
fortwo
Luftwiderstandsbeiwert cW: 0,37
Stirnfläche A: 1,947m²
Luftwiderstandsindex A*cW: 0,72039m²
roadster
Luftwiderstandsbeiwert cW: 0,41
Stirnfläche A: 1,582m²
Luftwiderstandsindex A*cW: 0,64862m²
roadster-coupe
Luftwiderstandsbeiwert cW: 0,38
Luftwiderstandsindex A*cW: 0,60116m²
forfour
Luftwiderstandsbeiwert cW: 0,33
Stirnfläche A: 2,104m²
Luftwiderstandsindex A*cW: 0,69432m²
Soweit die mir vorliegenden Zahlen... :)
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
Hach Elmar, ich könnt dich knutschen 8-)
Tjahaaa.. "wenn schon Schei*e, dann mit Schwung"... :-D, denn dann sollte man noch
(Geschwindigkeit, die ja unterscheidlich ausfällt, bei den Autos, ich denke zum Vergleich kann man sich da auf 130km/h einigen, entspricht gleich 468 m/s, weil der 42 nicht mehr packt)
und rho beachten, wofür man dann für objektive Vergleichsmessungen besser die Luftdichte in MSL, also 1,225kg/m³ nimmt
und das ganze dann mal 0,5 oder wie auch immer, je nach dem was man ausrechnen will... 8-)
dazu kommen noch Reifen, Temperatur usw... und dann kann man glaub ich sagen: "der und der ist besser/schlechter".. :-D
Ging mir nur um die Feststellung, daß der 42 einen besseren Wiederstandsbeiwert haben soll als der Rdstr ;-) Generell bin ich nämlich eher für Auftriebsbeiwerte und zwar hohe wenns geht :-D Dann hat man Zeit die Landschaft anzuschaun ;-)
Greetz
Ben:)
Smart44: Der Countdown läuft...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bushwacker am 07.10.2004 um 21:30 Uhr ]
Am 07.10.2004 um 21:22 Uhr hat Bushwacker geschrieben:
holla da haste dich aber verrechnet du musst di geschwindigkeit in km/h durch 3,6 teilen um auf m/s kommen.
weil 468m/s wären 1684,8km/h:-D
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
