smartfanatic
Zusätzliche Innenbeleuchtung
hossa,
weiss jemand, ob man im zubehörhandel eine zusätzliche lampe für den innenraum kaufen kann, oder ob sowas auch ein sc einbaut?
mir ist nämlich die lampe hinter dem sitz etwas zu wenig....
Grüsse vom smartfanatic
RA-KM 265
1337 smart
quote:
Original erstellt von sualfons:
inwiefern zu wenig? Willst du eine hellere Innenlampe? Ich habe mal von einer kleinen Lampe gelesen, die den Fußbereich/Aschenbecher ausleuchtet, wenn die Außenbeleuchtung an ist. Ich glaube beim smart-club.de
Moin Stefan,
ich meine eine kleine lampe im dach, an der stelle wo auch der rückspiegel ist, also in diesem kunstoffbalken zwischen windschutzscheibe und glasdach. ich hab schon im smart-club gesucht, muss aber nochmal schauen, vielleicht habe ich es doch überlesen.
RA-KM 265
[Diese Nachricht wurde von smartfanatic am 28. September 2000 editiert.]
1337 smart
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ah so!
Im smart-club war die Beschreibung, wie man eine kleine Lampe unten an den Aschenbecher baut (statt Schalter für Nebelleuchten).
Oben neben dem Spiegel kommt man wohl mit einem Kabel nicht so gut hin. Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1.) Kabel am Fensterrahmen unter der Verkleidung lang legen.
2.) kleine Batterieleuchte verwenden
Wenn du die Lampe während der Fahrt verwenden willst, ist glaube ich eine Beleuchtung des Fußraums besser, weil es dann nicht in der Windschutzscheibe spiegelt.
Zum Kartenlesen gibt es doch auch so Lampen an einem Schwanenhals, die man direkt in den Zigarettenanzünder stecken kann.
Wenn du die zweite Lampe zur Sichtverseerung beim Einsteigen benötigst, dann kommt aber von alldem nur Möglichkeit 1.) in Frage - oder ein Sehtest :classic_wink:.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ah so!
Hallöchen
also ich hab mir diese Aschenbecherbeleuchtung eingebaut, funktionert prima (http://www.smart-club.de/smart-infos/index.html)
Beim SC Esslingen einen zweiten Schalter geholt (30,80 DM) und ran an die Arbeit.
http://www.smart-club.de/smart-infos/smart-faq/pics/lampe2.jpg
Bis dann dann
http://pixum.de/members/roberttt
    • Hatte dann mal neue Dämpfer eingebaut, keine veränderung.  Zum testen dann mal zwischen Achsrahmen und Karosserie, auf der rechten Seite, eine 1cm dicker Platte dazwischen gelegt. Mein Verständnis das sich der Abstand rechts sich um 1cm erhöht und links sich dann eigentlich nicht wesentlich verändert. Aber es kam ganz anders, rechts hat sich der Abstand um 1cm erhöht und links auch 🤔. Platte wieder raus, war ja eh nur ein Versuch was es bewirkt. Naja, der Smart rollt immer noch mit den Felgen, die Kotflügelkante hat sich eingeschlichen und ist schleift auch nichts mehr, war ja auch nur bei extrem links fahren und unter Volllast. Thema erst mal aufs Eis gelegt, die Felgen kommen jetzt eh runter und Winterreifen drauf.  Nächstes Jahr wird das Thema wieder gegangen keine Zeit gerade dafür, stehen noch zwei Limited in der Halle und die wollen auch Aufmerksamkeit 😄
