kolla
K&N Luftfilter
Hallo Leute,
ich schreib den Beitrag mal unter dieser Rubrik, da der Luftfilter ja als Zubehör gehandelt wird :-)
Also, meine Frage: Hat der K&N-Luftfilter für den Smart TÜV oder ABE oder nix?
Von einem Tuner kam die Antwort "TÜV frei"...???
Also, bitte um Antworten, Danke im voraus!
MfG
Kolla
Hallo kolla,
Dein Tuner hat Recht - der K&N Filter ist TÜV-frei...
Gruß aus Ffm,
Rodi
max the reduced...
danke für die Antwort.
Nur: Wasst heist nun "TÜV frei"? Ohne oder mit TÜV?
Danke nochmals für die Beantwortung dieser vielleicht blöden Frage...
MfG
Kolla
Hallo.
quote:
Original erstellt von kolla:
... Nur: Wasst heist nun "TÜV frei"? Ohne oder mit TÜV?...
Soll heißen, daß Du das Ding einbauen und dann vergessen kannst (bis zur nächsten Reinigung natürlich :classic_wink:). Es ist keine Eintragung in die Papiere erforderlich und das Auto muß nach erfolgtem Einbau auch nicht dem TÜV vorgeführt werden (siehe auch http://www.racimex.de/produkte/auto_kn_tauschluftfilter.html).
Schöne Grüße aus ER, Uwe
Vielen Dank für Eure Hilfe(n)!
Dann werde ich mir mal sowas kaufen...
Hat übrigens jemand schon Erfahrungen damit?
MfG
Kolla
aus BB
    • Zuerst muss das Spiegelglas entfernt werden, siehe diese Seite! Online Übersetzer unten links! 😉 Die weitere Vorgehensweise wäre auf jener Seite erklärt, wenn auch nicht vollständig, weil es sich um eine kostenpflichtige Seite handelt. Aber man müsste auch mit diesen Bildern klar kommen. Nachdem die Verstellmechanik mit den drei 10er Torx Schrauben entfernt hat, sieht man die seltsam geformten Verriegelungsklammern, welche die Kappe halten. Auf dem oberen Bild sind zwei dieser Klammern auf 12 Uhr und auf 3 Uhr zu sehen, hinter der Verstellmechanik verstecken sich noch ein paar mehr dieser Klammern. Wenn man diese nach und nach entriegelt und gleichzeitig von hinten an der Spiegelkappe zieht, dann müsste sie irgendwann ab gehen.
