raar
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) und Webasto
ich habe heute meine Webasto Tele Thermo Top E erhalten und bin bei der Beschreibung etwas verdutzt. Es wird angegeben, dass der Einbausatz nur passt, wenn ab der 10ten Stelle der FIN "mindestens" 2H steht.
Beispiel: WMExxxxxx2Hxxxxxx
Bei meinem Pulse 2004 steht dort "1J", sprich Linkslenker und in Smartville Halle J gebaut.
Kann mir die Angabe von Webasto jemand erklären?
Ralf
Pulse 2004 smart1_kl_120.jpgspritmonitor.de Super
Pulse Sunny Beach Benziner
es gibt wohl in smartville auch keine Halle J.
Bei der Besichtigung haben wir gesehen, dass alle smarts die selbe Produktionsstrasse durchlaufen und nach dem Build to Order Prinzip individuell gebaut werden. :)
Michael
God is busy. Can i help you?
@Dieter
Wenn man die Beschreibung der FIN beim Smart-Club komplett liest, kommt man auch so auf die Lösung (gerade gefunden). :-D
Bis 2002 sah die FIN etwas anders aus:
Stelle 10, Modelljahrcode: V=1997, W=1998, X=1999, Y=2000, 1=2001, 2=2002
Die 1998 verkauften Modelle waren bereits Modelljahr 1999, hatten also die Codierung X.
Dann leuchtet der Wert von Webasto ein, ab 2002 wurde auch die Tankgrösse geändert.
@sveagle
Tele Thermo Top E komplett mit Smart-Satz, Schaltuhr und T90 Fernbedienung rund 812.-
eBay Link verkauft immer mal welche, da ist meine auch her.
@PflegerL
Mag sein, vielleicht ist oder war es nur geplant. Bis 2002 stand an der 11ten Stelle der FIN nur ein "H" für Hambach.
Ralf
Die 10.Stelle kann nicht das Jahr sein, denn dann wären unsere beiden Smarties BJ. 2001, sie sind aber definitiv BJ. 2005. Die 5 taucht bei beiden an der 5. Stelle der VIN auf. Die Stellen 6-9 ergeben offensichtlich den Typ (z.B. 4030=Smart ForFour 1.1, 0432=Fortwo Cabrio Benziner) und die Stellen 11+12 das Werk (z.B. 1J=Hambach, 1B=Born in Holland). So kann man es jedenfalls aus dem Vergleich der beiden Vins unserer Smarties ableiten.
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
