mbassx
Flachener Gehäusesubwoofer ??
@all
Ich hab nicht mehr unbedingt die Zeit mich auf dem laufenden zu halten, kent hier jemand einen kleinen flachen, aber dennoch brauchbaren Gehäusesub ??
Aktiv oder passiv ist egal.
(die vom PC will ich nicht unbedingt einbauen, oder gibt es da auch was brauchbares ??)
mfg
Martin
www.scan-o-mat.de Scannen - Digitalisieren - und PCs wieder in Gang bringen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbassx am 26.09.2004 um 20:40 Uhr ]
Ja hab das Baby unterm Sitz und bin sehr zufrieden. Blaupunkt ODsb 5000
Bis denn
3M
Wenn Interresse an Bildern einfach mailen
CDI mit 51.000km ohne Problme
Verbrauch 3,6l
Bis denn
3M
Eigenbau, siehe SIG
smarte diem et noctem...
@ nasenbär:
ähm - ich seh da nix und auf der page geht alles net... :(
@ mbassx:
kommt drauf an was du ausgeben kannst und welche qualitätsansprüche du stellst.
wenn sie sehr niedrig sind, kannste den blaupunkt nehmen, wie ihn macusrt vorschlägt.
wenn du was richtiges willst, dann geht (wenn's flach sein soll) wohl nur ein phase evolution aliante. ist halt ne kostenfrage. ;-)
empfehlung für alle die keinen platz verschwenden wollen und keine zwei linke hände haben: in der aktuellen Autohifi ist eine schöne bastelanleitung für einen fußraumsub! da ein brauchbares chassis rein das mit wenig volumen auskommt, wie z.b. einem carpower raptor 8 (schon ab ca. 70 euro zu bekommen). je nach ansprüchen dann eben auch noch "teurere". :-D
The Devil's Advocate
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 03.10.2004 um 08:27 Uhr ]
Den Aliante für kleine Volumen würde ich nicht empfehlen, es sei denn mal will nur, so wie es Phase Evolution nennt, einen Impus bei 10-11l. Der Aliante spielt erst ab 30l richtig gut. Hängt auch von der Version ab (ohne oder mit SI). Der Alte spielt erst in einem 30l Bassreflex super und der SI in einem 35l Geschlossenen bzw. 40l Bassreflex.
Von daher würde ich auch eher einen Raptor empfehlen oder einen 6" JL-Audio. Der spielt für seine Größe erstaunlich gut und begnügt sich mit 5l geschlossen und 7l Bassreflex. Viel Leistung braucht der auch nicht, was natürlich den Geldbeutel auch schont! ;-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 03.10.2004 um 11:40 Uhr ]
Verzeihung, sieht man wirklich net...Hatte mal ne andere Sig gebaut und da hat mans gesehen, danke für den Tip.
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die von Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9. Das sind die Eingänge in das SAM, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein, wenn diese defekt wären!
