Tom_I
Heckklappe öffnet nicht mehr mit Fernbedienung
Hallo! Ich habe das Problem, daß sich seit einigen Tagen die Heckklappe nur noch mit dem Schlüssel und leider nicht mehr mit der Fernbedienung öffnen läßt. Ich habe einen Limited One von 10/98. Da bei zweimaligem Betätigen des Fernbedienungsknopfes keinerlei Geräusche aus dem Kofferraumschloß kommen, gehe ich fast davon aus, daß irgendwie die Stromleitung unterbrochen ist. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und ggf. einen Reparaturvorschlag?
Tom :-?
Eventuell sind die Batterien des Senders(Schlüssel) schwach.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
An Gerhard: Die Sache mit den neuen Batterien hab ich sofort ausprobiert. Das war es aber leider nicht. Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Tom :roll:
Meine Hecklappe bleibt auch zu, der Rest funzt - da kann's doch eigentlich nicht die Batterie sein :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaeptnblaubaer am 30.09.2004 um 12:39 Uhr ]
Käptn Blaubär fährt bald elektrisch
Bei Garantie -> Aktuator Rückwandtür prüfen lassen.
Ohne Garantie -> Multimeter an die Kontakte des Aktuators und schauen ob beim betätigen des Senders ne Spannung zu messen ist. Wenn ja, Teil tauschen lassen, ggf. Kulanzantrag.
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
67500km
Member of smart-canada
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
