Tom_I
Heckklappe öffnet nicht mehr mit Fernbedienung
Hallo! Ich habe das Problem, daß sich seit einigen Tagen die Heckklappe nur noch mit dem Schlüssel und leider nicht mehr mit der Fernbedienung öffnen läßt. Ich habe einen Limited One von 10/98. Da bei zweimaligem Betätigen des Fernbedienungsknopfes keinerlei Geräusche aus dem Kofferraumschloß kommen, gehe ich fast davon aus, daß irgendwie die Stromleitung unterbrochen ist. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und ggf. einen Reparaturvorschlag?
Tom :-?
Eventuell sind die Batterien des Senders(Schlüssel) schwach.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
An Gerhard: Die Sache mit den neuen Batterien hab ich sofort ausprobiert. Das war es aber leider nicht. Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Tom :roll:
Meine Hecklappe bleibt auch zu, der Rest funzt - da kann's doch eigentlich nicht die Batterie sein :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaeptnblaubaer am 30.09.2004 um 12:39 Uhr ]
Käptn Blaubär fährt bald elektrisch
Bei Garantie -> Aktuator Rückwandtür prüfen lassen.
Ohne Garantie -> Multimeter an die Kontakte des Aktuators und schauen ob beim betätigen des Senders ne Spannung zu messen ist. Wenn ja, Teil tauschen lassen, ggf. Kulanzantrag.
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
67500km
Member of smart-canada
    • Der Motor dreht, startet aber nicht. Ich  habe bereits an der SAM gemessen ob Spannung an die Kraftstoffpumpe raus geht. Das ist leider nicht der Fall. Das Eingangssignal vom Motorsteuergerät liegt auch nicht am Stecker der SAM an.   Kann es sein, dass dem Motorsteuergerät eine Spannung fehlt? Und das ggf auch mit der Tankanzeige im Zusammenhang steht?
