Tom_I
Heckklappe öffnet nicht mehr mit Fernbedienung
Hallo! Ich habe das Problem, daß sich seit einigen Tagen die Heckklappe nur noch mit dem Schlüssel und leider nicht mehr mit der Fernbedienung öffnen läßt. Ich habe einen Limited One von 10/98. Da bei zweimaligem Betätigen des Fernbedienungsknopfes keinerlei Geräusche aus dem Kofferraumschloß kommen, gehe ich fast davon aus, daß irgendwie die Stromleitung unterbrochen ist. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und ggf. einen Reparaturvorschlag?
Tom :-?
Eventuell sind die Batterien des Senders(Schlüssel) schwach.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
An Gerhard: Die Sache mit den neuen Batterien hab ich sofort ausprobiert. Das war es aber leider nicht. Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Tom :roll:
Meine Hecklappe bleibt auch zu, der Rest funzt - da kann's doch eigentlich nicht die Batterie sein :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaeptnblaubaer am 30.09.2004 um 12:39 Uhr ]
Käptn Blaubär fährt bald elektrisch
Bei Garantie -> Aktuator Rückwandtür prüfen lassen.
Ohne Garantie -> Multimeter an die Kontakte des Aktuators und schauen ob beim betätigen des Senders ne Spannung zu messen ist. Wenn ja, Teil tauschen lassen, ggf. Kulanzantrag.
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
67500km
Member of smart-canada
    • Hallo zusammen, mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv. Symptom: Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei) Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will Keine Funkreaktion, kein Entriegeln Schlüssel wurde vorher normal erkannt Es gibt leider keinen Zweitschlüssel Bisher gemacht: neue Batterie eingebaut, Spannung ok mehrere Zündung-Zyklen probiert Zentralverriegelung reagiert nicht 9×-Blinken jedes mal Fragen / Bitte um Hilfe: Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung? Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden? Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss? Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten? Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann? Auto steht in Dachau. Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN. Danke & Grüße Max
