la_kritz
Smart sprang nicht an
Smart CDI, EZ 07/2002, mittlerweile 35000 KM auf der Uhr.
An dem Tag hatte ich etwa 60km Autobahn hinter mir (25km am letzten Stück zusammenhängend), sonst wird der Wagen eher auf 5-10 KM-"Kurzstrecken" benutzt.
Nach der Autobahnabfahrt geselle ich mich also zum Burger King Drive-In und warte hinter einem Passat. Da der Herr scheinbar verständigungsschwierigkeiten mit der Sprechanlage hatte, schaltete ich erstmal den Motor bei mir aus.
Und dann.... Es war soweit, ich wollte die paar Meter nach vorne: Schlüssel ganz zurück gedreht, und dann auf die Zwei... Rödel Rödel Rödel... So um die 5 Sekunden gewartet (was in so einem Fall eine Ewigkeit scheint), aber der Wagen sprang nicht an. Also wieder zurück den Schlüssel, kleinen Moment gewartet, und dann gings problemlos.
Beim Smart hat man ja keinen Einfluss mehr auf die Dauer des Anlassers (imho), der regelt das ja alleine, genauso wie er erst den Anlasser anwirft, wenn die Glühkerzen brannten und ihr Okay gegeben haben. Eine "Fehlbedienung" beim drehen des Schlüssels wegen "zu schnell" schliesse ich also aus :lol:
Aber was war das nun? Einfach nur ein vollkommen belangloser Ausrutscher, dass der Wagen _EINMAL_ nicht gleich ansprang?
Andererseits: Der Wagen ist erst 2 Jahre alt, wird zärtlich wie ein rohes Ei von mir behandelt beim Fahren, und hatte dank der Autobahnfahrt bereits 3 Eier auf der Temperaturanzeige. Noch geschmeidiger kanns Öl/Motor/Getriebe/Batterie nach so einer 100km/h Autobahnfahrt ja gar nicht sein :)
So, jetzt möchte ich natürlich von jedem hören, dass dies nur ein vollkommen harmloses Ding war und einfach keine weitere Beachtung finden muss! Ja, baut mich auf :-D
:roll:
Keine Ahnung, was das ist... Aber hatte ich auch 1x (in 20.000 km...) . Seitdem nie wieder... :-? :-?
42 CDI / BJ 2000 ca. 60.000km
Smarte Grüsse
Romy
Smarte Grüsse
Romy
Dito!
Auch einmal passiert und danach nie wieder! :-?
Fahrersitz vorschieben, Deckel vom Relaiskasten unterm Sitz abnehmen, Relais reindrücken und fertig. Hatte ich schon zweimal, die rütteln sich lose.
Im Smart Center wird die Relaisbox komplett getauscht.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
