Fuemi
Taugen die federn was?
hallo,
nachdem ich meinen smart en bissel umgestylt hab und au 16" felgen drauf hab muss er jetzt noch tiefer gemacht werden.
hab dazu bei ebay en paar federn gefunden weis nurnet ob die was taugen da die ziemlich preiswert sind 39€
eBay-Auktion
Taugen die was hat jemand damit schon erfahrungen gemacht?
Was wär ne alternative und wie baut man die dinger ein :roll: ?
hört sich doch jut an:
-keine miesen bewertungen
-tüv dabei
-2 jahre garantie
-formelk
alles paletti meiner meinung nach, aber wie so oft wird es wen geben der mehr hnung davon hat und der wird hier auch seinen senf dazu geben :)
schöne grüße aus der schönsten stadt der welt :)
Hab die Federn drinne und bin vollkommen zufrieden! Kann sie dir nur empfehlen....
Dann ist dein Smart vorne genauso tief wie hinten...sieht echt klasse aus
Fahrkomfort leidet ein bischen, aber dafür ist die Kurvenlage und das Nicken verbessert
    • Hallo zusammen, es gibt Neuigkeiten. Der Fehler liegt wohl bei 97,36% (100% sage ich erst wenn es das 100%ig war 😅 ) am Auspuff/Endschalldämpfer. Ein Mechaniker war bei mir und er hat sich alles angeschaut und geprüft. Dann habe ich den Wagen gestartet, er stand draußen und meinte, dass der Auspuff scheppert und klappert wie Sau. Und er hört sich wirklich nicht gut an wenn man dann noch gegenschlägt. Er meint, dass der KAT darin wohl gebrochen und/oder zerbröselt ist (er hat keinen DPF!). Es sagte aus seiner Erfahrung heraus werden die Abgase so blockiert, sodass der Gegendruck zum Turbo keinen Ladedruckaufbau zulassen würde. Jetzt versuche ich noch auf die Schnelle eine Auspuff/Endtopf für meinen cdi zu bekommen. Vielleicht hat ja auch von euch jemand eine gute und schnelle Idee. Was aber leider noch passiert ist, und das ist zu 100% mein Fehler, dass sich die Schrauben zur Einstellung des Wastegate gelöst haben, ich habe sie wohl nicht fest genug befestigt leider. Die innere Mutter ist Richtung Wastegate gewandert und die Rechte Richtung Beifahrerseite. Die Markierung ist nicht mehr zu erkennen und das alte Wastegate ist jetzt nicht mehr vorhanden ... Mein Mechaniker meinte ich sollte mal hier im Forum fragen ob jemand weiß wie die Wastegate Stange richtig eingestellt wird. Also mit Längen Angaben oder aber auch ein Bild im eingebauten Zustand bei Motor aus. Er bringt mir dann auch einen "Mutterklemmer" mit, sodass sich die Schrauben nicht mehr bewegen können. Es wäre super wenn mir da jemand helfen kann. Viele Grüße und vorab schonmal vielen Dank, britcat
