pat
html > vollbild öffnen
liebe leut,
das kann doch nicht so schwer sein.
ich versuch jetzt schon die ganze zeit folgende funktion:
beim anklicken eines links soll sich ein fenster im vollbild-modus (nicht maximiert - vollbild!) öffnen!
bisher habe ich folgendes versucht:
ein vollbild popup mit anschließendem javascript:window.close()
aber dann erscheint immer eine meldung ob das fenster geschlossen werden soll - die meldung will ich aber nicht.
gibts jetzt ne lösung?
vielleicht das sich das fenster sofort im vollbild-modus öffnet?
wie gehts?
*verzweifel*
grüße
pat
pat & 20.425 km
smart | fortwo | cabrio | bj 03 | flipflop phyton/schwarz | goto smartworld...image.php?vid=101490
der pat
/me mag keine Seiten die den ganzen Screen inkl. Startleiste und Co beschlagnahmen.
Geht aber. Muss nur nicht :-D
Ein Maximiertes Popup geht sowieso nicht.
Die Abfrage ob das Fenster geschlossen werden soll kommt beim IE immer wenn sich das Fenster versucht selbst zuschließen bzw. wenn es versucht ein Fenster zuschleißen wo es Kind (opener.window.close()) von ist.
also mich schrecken solche seiten auch eher ab...
überlege lieber ob sich das nerven des seiten-betrachters auch wirklich positiv auf dessen meinung über die seite auswirkt pat! ;-)
The Devil's Advocate
@rpg: ich will die seite ja auch nich öffentlich ins netz stellen, sondern ich brauch sie für meinen privaten gebrauch selber...!
ich armes kleines kind würde doch nie auf die idee kommen, einen pc zu beschlagdingsen...
pat & 20.425 km
der pat
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
