StefanBa
Mehr Bass bei geöffneten Fenstern
ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen, ich habe bei mir im Kofferraum einen MAC Audio Aktivwoofer mit 2x20 cm verbaut. Wenn ich jetzt die Fenster zu habe kommt der Bass irgendwie net so richtig zur geltung, jedoch wenn die Fenster geöffnet sind ist das genau anders rum da ist er schon fast zu viel.
Kann mir da jemand weiterhelfen mit einem Tipp !!! :-?
Gruß Stefan Ba.
Ist nichts ungewöhnliches! Auch schon mit halboffenem fenster rumgeprollt, nur weils besser klang.
Du veränderst mit dem geöffneten Fenster das Volumen in dem dein sub spielt.
Versuche dein sub anders zu positionieren.
Mal links mal rechts, richtung Kofferraum und umgekehrt. Vielleicht hilft das schon einwenig.
Mit dem Phasenschalter , falls vorhanden, probieren, obs besser wird.
GRRüüüSSe aus HH---------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
oder einfach plus und minus vertauschen wenn der phasenschalter fehlt... ;-)
ansonsten ist es wirklich ein normales "phänomen", welches bei jedem auto auftritt.
The Devil's Advocate
Am 18.09.2004 um 18:43 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
ähm, Kev.... an einem AKTIV-Woofer würde ich NIE empfehlen "plus" und "Minus" zu tauschen, das könnte böse Missverständnisse geben! ;-) :-P :-D
nur um sicherzugehen:
@StefanBa: bitte NICHT den plus- und Masseanschluss der Spannungsversorgung verdehen, das bringt nix, ausser ne Menge ärger! ;-)
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Diesen Effekt habe ich bei mir auch festgestellt.
Wie bereits oben erwähnt kann man durch Veränderung der Positionierung im Gepäckabteil durchaus hörbare Verbesserungen des Bass-Klanges erreichen.
Ansonsten: im Winter weniger Bass, im Sommer mehr :lol: :-D
KPK 8-)
Meine Galerie
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
das mit dem positionieren probier ich Morgen mal aus.
Bis jetzt steht er so das ein Chassis Richtung Fahrersitz und das andere Richtung Heckklappe zeigt.
Gruß StefanBa
also dem "weniger bass" kann man normalerweise mit dem sub-regler am radio entgegenwirken kpk! ;-)
@ stefanba:
dein profil is in unserer gallery nun online! :-D
würde mich über mehr bilder sehr freuen - vor allem anlage usw.... ;-)
die "cremigen" sind ja relativ selten. :-P
also jetzt ist es besser geworden, mit der Umschaltung des Phasenschalters und der Position des Woofers im Kofferraum.
@Kevin_Lomax
Hallo, ich habe mich aber in der Gallery noch nicht entdeckt :-?
Gruß Stefan Ba.
Des wird wahrscheinlich etwas dauern oder ? Bis das System die neuen Beiträge mit einspielt oder täusche ich mich da ?!
Neue Bilder von meiner Kugel werden noch Folgen, will bis zum nächsten Frühjahr noch neue Felgen und nen Sportauspuff.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
