Kugelsteffi
Dreckige Alus wieder sauber ???
Huhu zusammen,
mal 'ne böde Frage: Die beiden Alufelgen der Vorderreifen sind bei meiner Kugel inzwischen völlig verdreckt - ist so'n schwarzer Staub drauf. Hinten komischerweise nicht.
Frage: Wie bekomme ich die Felgen am besten wieder blitzblank ???
Danke schon mal....
Steff :roll: :roll:
a) es gibt speziellen Felgenreiniger zu kaufen, den aufsprühen, einwirken lassen und mit einer Bürste ordentlich schrubben.....
b) alternativ geht auch Coca-Cola Konzentrat (wirklich! Wegen der enthaltenen Phosphorsäure)
c) Manche Reifendienste haben eine Waschanlage speziell für Felgen, dann sind sie wieder wie neu
In Zukunft halt mal öfter durch die Waschanlage fahren, dann frisst sich der Bremsstaub nicht mehr so an den Vorderrädern fest.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Hallo Steffi,
das ist Abrieb der Scheibenbremse bzw. Bremsbeläge.
Das ist der Vorteil einer Trommelbremse.
> besten wieder blitzblank?
Ich reinige bei jedem Autowaschen (ca. alle drei Wochen) die Alu-Felgen mit dem Auto-Shampoo und einem wichen Schwamm. Vorher die Felgen - wie das ganze Auto - gründlich mit dem Hochdruckreiniger (mindestens 30 cm Abstand halten!) abspülen.
Damit werden die Felgen auch ohne material- und umweltschädigenden, da meist sehr aggressiven, Felgenreiniger sauber.
Oder ist bei Dir der Dreck schon so verbacken, daß er nicht mehr so einfach heruntergeht?
Ralf
Grüsse
Ralf
hi kugelsteffi,
dein erstes auto ??
ich bekomm meine immer mit "waschen" sauber
das die nur vorn verdrecken (ist der bremsen-
abrieb, der sich als schwarzer staub auf die
felgen pappt), ist bei scheibenbremsen (die
die kugel vorn hat) normal.
hinten hat die kugel trommelbremsen und da
bleibt der bremsenabrieb innerhalb dieser
trommel, somit bleiben die hinten sauber !!
ich denke das deine vorn schon übelst
aussehen :-? , deshalb empfehle ich dir zu
dieser ersten reinigung einen speziellen
alufelgenreiniger den es in jedem autozubehör-
shop gibt oder warenhäuser-/tanke.
guckst du hier, produktberichte "felgenreiniger"
dieter
    • 450 Cabrio 1999, kein Ersatzschlüssel vorhanden. Nach Batt.wechsel des 1-Knopf-Schlüssels,  WFS entriegelt nicht mehr. Türen sind offen, aber ĺassen sich nicht mehr per FB schließen. Zündung geht an mit allen Kontrolleuchten, aber die WFS entriegelt nich bei Druck auf den Knopf.    Habe viele Kommentare dazu gelesen. Aber all das bringt mich jetzt nicht weiter. Woran sehe ich, ob die Codlerung wirklich weg  ìst ? Habe im Schlüssel nun die korrekten CR 2016 Batterien mit jeweils 3.1 Volt. Wenn ich am oder im Fzg nun den Schlüsselknopf drücke, blinken  alle Blinker 9x, trotz voller Schlüssel-Batterien. WFS - Klick zur Entriegelung, kommt aber nicht. Ist also die Codierung mit Sicherheit weg, trotz blinken der Blinker ? Anmerkung: Das Fzg. ist ziemlich vereist....
