angelikamause
CD-Radioarmatur
ich suche verzweifelt nach einer Frontblende,
mit Armaturen, für das CD-Radio von Grundig, für einen Smart MCC. Ich meine das Teil, an dem die Knöpfe und Tasten sind. Ich war schon im Smartcenter. Hier gibt es nur Vollblenden oder Rahmen. Ich brauche aber dieses Bedienteil. Ich wäre dankbar für jeden Tip!!!! :-? :-?
Angelika
Servus Angelika,
was genau suchst Du denn?
Das wäre die Frontblende - aber da hängt hinten halt noch das Gerät dran. Ist mir jetzt auch spontan nicht bekannt ob es dieses Teil einzeln gibt, wobei ich eher denke, dass dies nicht der Fall ist.
Oder meinst Du nur das silberne Mittelteil :-?
Vielleicht wäre eine Anfrage im Soundforum zu diesem Thema passend?
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
hi angelikamause,
wieso brauchst du eigentlich die bedienblende,
die geht doch eigentlich garnicht zum abnehmen ??
und einzeln gibt es die leider nicht.
angenehme zeit hier im forum
dieter
Hallo und schon mal vielen Dank für die Antworten!
Nun, ich habe ein CD-Radio (original smart) bei ebay ersteigert und musste leider feststellen, dass die Bedienblende (nun weiß ich wie das Teil heißt) 7,8 cm hoch ist. Die Bedienblende des zur Zeit noch eingesetzten Radios ist aber nur 5,7 cm hoch.
Bei diesem rumgezappel während des Einbaus ist die Blende des neuen Teils ( war sowieso nur eine Seite fest) auch noch losgegangen.
So, nun steh ich da, ich armer Tropf.
Es sieht so aus, als müsste ich ein neues CD-Radio kaufen. Oder???????????? :-?
Angelika grüßt dn Rest der Welt.
was meinst du mit "rumgezappel während des
einbaus" ??
und wenn sich die frontblende des org-cd
radios gelöst hat, sollte die doch auch wieder
zu befestigen gehn.
ich habe versucht, die viel zu hohe "Blende"
in den Einbauschacht zu würgen.
Ich denke, sie ist wieder zu befestigen, dass nutzt mir nur leider nichts. Ich kriege dass Teil nicht mit "Blende" rein. Das Gerät selber passt und funktioniert. Schade eigentlich, ich muß es wohl wieder verkaufen.
:roll:
Angelika
versteh ich nicht ???
so sollte das nach dem einbau aussehen
der abstand zwischen den lüftungsreglern
und der schublade, ist bei allen kugeln gleich.
was hat man dir für ein cd-radio verkauft???
das war schon für die kugel ?
nicht das es ein org. vom roadster ist, das ist
nähmlich höher !!.
sieht deins so aus wie auf dem bild oben??
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 10.09.2004 um 21:50 Uhr ]
Hi, ich bin gerade mal raugelaufen und habe beide "Blenden" gemessen. Die noch eingesetzte ist ca. 5,7 cm hoch und die neue ca. 7,8 cm. Die von Dir abgebildete "Blende" sieht genau so aus wie die neue. :-?
kannst Du von Deinem missglückten Einbau mal ein Bild mit einer Digicam machen und hier einstellen?
times are changing:
dann muss!!!!!!!!!!!!!!!!! das auch passen.
nicht das du für das alte radio, evtl. noch so
einen einbaurahmen für din-radios drinn hast ?
Hast du vielleicht ein Radio für den Roadster ersteigert ?? Falls ja, passt dieses nicht in den for2.
Pfleger
... ein Radio für den Roadster ersteigert ??
Wenn Du es wieder bei eBay verkaufst, dann schreib rein, daß es ein Radio für den Roadster ist. Sonst macht noch jemand die unglückliche Erfahrung, daß Roadster- und 42-Radios nicht kompatibel sind.
Karl-Heinz
Liebe, liebe Smarties,
ich dummes, dummes Ding habe tatsächlich ein Roadster-CD-Radio ersteigert. Ich danke allen, die mir auf die Spünge geholfen haben und werde die Ratschläge beherzigen. Ich will doch nicht, dass noch ein Smartie-Frischling solch einen Ärger hat.
Alle Zeit gute Fahrt wünscht Euch
Angelika :-P
;-) ;-) das mit dem roadster radio hatte ich
schon gestern vermutet !!
klärt sich halt alles auf
Servus Angelika,
und ich bin mir sicher: Die neue Anlage passt - die ist definitiv aus einem 4/2 und definitiv original :)
BTW: und definitiv von mir :-D
P.S. Werde sie so schnell wie möglich auf den Wege bringen, damit Du endlich Musik im Auto hast.
times are changing:
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
