df6ar
Fremdradio und ACC-Stellung Zündschloß
habe meinen 44 bekommen und bin begeistert. Als Fremdradio habe ich ein Sony CDX-9000 einbauen lassen welches auch prima funktioniert.
Leider läuft es nur wenn die Zündung eingeschaltet ist, nicht aber in der ACC-Stellung.
Laut Auskunft des SC ist dies nicht zu ändern weil bei den Originalradios die ACC-Funktion über den CAN-Bus läuft. Deshalb hat man nur die Wahl zwischen Dauerplus oder Zündstellung.
Frage: Ist das wirklich so? Kann man es trotzdem irgendwie machen, daß das Radio in der ACC-Stellung angeht???
Danke für die Antworten
Michael aus Bruchköbel
Nachtrag zu meiner obigen Frage:
Es bringt NICHTS, wenn man die beiden Plusleitungen (wie in der Anleitung zum Radio beschrieben) vertauscht! Das habe ich selbst ausprobiert. In beiden Fällen kann man das Radio nur mit eingeschalteter Zündung betreiben.
Aber vielleicht weiß jemand das Richtige!
Gruß Michael
ich habe ein VDO-Dayton eingebaut, (mit DIN Belegung). Wenn Du bei dem Kabelstrang, der für die Versorgung des Radios gedacht ist, den aufgeklebten Schaumgummi etwas abmachst, kommt eine Steckverbindung und ein nicht angeschlossener Stecker mit 2 Kontakten hervor. Vertausche die Verbindung und Du hast die passende DIN Belegung.
...sorry Falsche Rubrik...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fonzarella am 03.07.2005 um 20:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fonzarella am 03.07.2005 um 20:42 Uhr ]
    • Das sind Infrarot LEDs, d.h. Du wirst dort kein normales Licht sehen. 😉 Und er funktioniert doch! 🙂 Das Licht dieser LEDs befindet sich im nicht sichtbaren Infrarotbereich.   Meines Wissens wurden solche Fahrzeuge nach Japan geliefert, weil dort das 433 Mhz Frequenzband des Funkschlüssels nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben war und in Europa war es in Spanien nicht möglich, weil dort wegen der ETA Bombenanschläge Restriktionen für Funksender bestanden.
