super-io
Ledersitzbezüge einbauen?????
Hat jemand villeicht ne Anleitung, wie man es gnau macht.
Wäre super..
So long!
super-io
Also, wenn du deine Sitze in Leder haben willst, gehst einfach zu einem Sattler !
es gibt von einigen Herstellern fertige Lederbezüge, die man nachrüsten kann.
Das "abgarnieren" der alten Bezüge ist relativ einfach. Unten Keder abziehen, und oben Klammern aushebeln. (Brechen ab, brauchst Du neu!)
Die Lederbezüge läßt Du dann am besten von einem Sattler auf die alten Schaumpolsterteile mit der Polsterklammerzange aufklammern, um sie dann mit viel Kraft, Schweiß und Ärger wieder neu auf Deine Sitzgestelle aufzusatteln.
Ich habe es gemacht, und würde es nicht nochmals tun, nicht weil das Ergebnis nicht i.O. wäre sondern weil ein Sattler einfach mehr Routine hat und ich mich zu tode geärgert habe weil das "GEWUSST WIE" gefehlt hat.
Die nächste Garnitur Sitze wären für mich viel einfacher zu bewerkstelligen, aber das ist ja fast immer so.
Viel Spaß
Thommy12
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Danke für deine Hinweise.
Habe schon die Zange besorgt und werde es erst mal mit dem Beifahrersitz probieren.
Werde wahrscheinlich noch eine Sitzheizung einbauen, wenn das ganze schon mal auseinander ist. Hier gibt es ürbigens eine gute Anleitung: Smart-basteln
So long!
super-io
    • Hallo,   für das Thema Räder und Reifen wird diese Tabelle von diversen Stellen (Stichprobe heute früh war ein kurzes Telefonat mit meinem Lieblingsprüfer) als der Stand der Technik angesehen und die hinterlegten Informationen entsprechend genutzt. Ein Dokument, dass den Stand der Technik beschreibt, hat nicht per se rechtliche Verbindlichkeit, eine Abweichung davon wird - zumindest wenn etwas schief gegangen ist - aber regelmäßig hinterfragt und muss begründet werden. Der Klassiker ist bei Abweichungen vom Stand der Technik z.B. die Zahlungsverweigerung von Versicherungen. Im Gerichtsverfahren orientieren sich dann Sachverständige und Richter gerne an exakt solchen Dokumenten, wobei natürlich immer gilt: Vor Gericht und auf hoher See...   Ich sehe diese Tabelle damit auch nicht als in Stein gemeißelt an, aber zumindest als eine sehr typische Orientierungshilfe z.B. für einen aaS. Die weiter oben formulierte Aussage "... macht sich strafbar..." ist damit aus meiner Sicht und solange sich der Sachverständige innerhalb der dokumentierten Werte bewegt für übertriebene Panikmache. Im konkreten Fall liegt aber die gewünschte Kombination beim beschriebenen Maximalwert und nicht im Bereich "ideale Breite", den ich für mich bevorzugt einhalten würde, daher wäre die Kombination der Reifen nicht meine Lieblingskombination. Wirtschaftlich betrachtet ist es wahrscheinlich günstiger, neue besser passende Reifen gemäß einer aufzutreibenden ABE zu kaufen und die gebrauchten Reifen weiter zu verkaufen oder zu verschenken statt die Kosten und das Risiko für eine Einzelabnahme und Eintragung in Kauf zu nehmen, bei denen das Ergebnis unsicher ist.   Grüße Marcus
