super-io
Ledersitzbezüge einbauen?????
Hat jemand villeicht ne Anleitung, wie man es gnau macht.
Wäre super..
So long!
super-io
Also, wenn du deine Sitze in Leder haben willst, gehst einfach zu einem Sattler !
es gibt von einigen Herstellern fertige Lederbezüge, die man nachrüsten kann.
Das "abgarnieren" der alten Bezüge ist relativ einfach. Unten Keder abziehen, und oben Klammern aushebeln. (Brechen ab, brauchst Du neu!)
Die Lederbezüge läßt Du dann am besten von einem Sattler auf die alten Schaumpolsterteile mit der Polsterklammerzange aufklammern, um sie dann mit viel Kraft, Schweiß und Ärger wieder neu auf Deine Sitzgestelle aufzusatteln.
Ich habe es gemacht, und würde es nicht nochmals tun, nicht weil das Ergebnis nicht i.O. wäre sondern weil ein Sattler einfach mehr Routine hat und ich mich zu tode geärgert habe weil das "GEWUSST WIE" gefehlt hat.
Die nächste Garnitur Sitze wären für mich viel einfacher zu bewerkstelligen, aber das ist ja fast immer so.
Viel Spaß
Thommy12
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Danke für deine Hinweise.
Habe schon die Zange besorgt und werde es erst mal mit dem Beifahrersitz probieren.
Werde wahrscheinlich noch eine Sitzheizung einbauen, wenn das ganze schon mal auseinander ist. Hier gibt es ürbigens eine gute Anleitung: Smart-basteln
So long!
super-io
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
