CO-MC200
Welcher Smart fortwo hat den nun Blattfedern?
Gab es ab einer bestimmten FIN oder EZU eine Änderung oder haben alle fortwo vorne Blattfedern? Meiner ist EZU 6/00.
Carli
Carli's Homepage
Hi!
Samrt's bis 12/2000 haben vorn Blattfedern. Ab 01/2001 rundum "normale" Federn.
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
Danke mad.
Was bedeutet das dann für die Tieferlegung. Lediglich hinten? Heißst das dann, dass der vorne höher ist wenn ich ihn hinten so 20-30mm tiefer lege. Wie legt man so ein Teil dann sinnvoll ein bißchen tiefer?
http://www.markuscarl.de/smartfortwo.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von CO-MC200 am 05.09.2004 um 14:13 Uhr ]
Carli
Carli's Homepage
Blattfedern raus, neues Fahrwerk rein.
Kannst ja schonmal dafür sparen.
    • Moin, sehr geehrte/r DerÜberfragte, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Auf die Frage:   Ich bin da eher beim @Ahnungslos :   M.M.n. wurden hier ja nun die "elektrotechnischen/elektronischen" Aspekte ausgiebig geprüft/getestet/gemessen......   Aber ich gebe mal zu bedenken: Wie sieht es denn mit der "mechanischen Seite" aus bzw. deren "Überprüfungsmöglichkeiten" ?   Vor dem Anschieben/Anziehen/Anrollen des Smarts (ganz ohne Benutzung des elektrischen Anlassers) würde ich "schonender" vorweg mal Folgendes versuchen:   Den Smart (abseits öffentlicher Verkehrsflächen) hinten sicher aufbocken, daß die hinteren Räder frei hängen. Dann bei getretener Fußbremse und Zünd-Schlüsselposition auf "1" den Schalthebel aus der "Parkposition/R" auf "N" bewegen. Wird dann das "N" im KI auch wirklich angezeigt ? Ist dann auch wirklich das Getriebe in der "N"-Position geschaltet ? Kann man so beide (angehobenen) Räder leicht und frei in beide Richtungen drehen (natürlich ohne Bremse) ? (Dazu beide Räder gleichzeitig händisch bewegen/drehen. Die Arm-Spannweite von normalgewachsenen Mittel-Europäern düfte dazu ausreichen.)   Wenn DAS so weit geprüft ist und auch wirklich alles "fluffig" und leicht sich bewegen lässt....   In der "N"-Position: Bei ausgeschalteter Zündung den Motor an der Zentralschraube der Riemenscheibe in Drehrichtung mehrere Male (einige KW-Umdrehungen) mit geeignetem Werkzeug langsam drehen. Mal abgesehen von der zu erwartenden Verdichtung müsste der Motor sich auch "fluffig" und leicht drehehen lassen.   Wann DAS dann alles "i.O." zu sein scheint: Erst dann würde ich ein "Anschieben/Anziehen/Anrollen" des Smarts (ganz ohne Betätigung des (vermeintlich "heilen") elektrischen Anlassers) versuchen wollen.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
