LGross
smart Logo gesucht
Hat jemand von Euch das (neue) schmart Logo als jpg oder so in einer hohen Auflösung?
Wenn ja, bitte mal mailen,
mille grazie
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
das einzige was ich dir anbieten könnte wäre das logo als corel draw datei - also frei skalierbar...
ideal als vorlage für schneidplotter usw.! ;-)
war zwar ne sauarbeit das nachzubauen... :-P
The Devil's Advocate
Hier!
prima! eps Dateien kann ich verhackstücken!
Vielen Dank für den Tip!
cu Leif
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
