Guliver
Autoradio unbedingt von Smart/Grundig?
Muß ich eigentlich unbedingt ein Radio von Smart nehmen oder kann man auch jedes andere dort einbauen?
Du kannst jedes andere Radio für DIN-Schacht auch einbauen. Du solltest dir nur von deinem SC eine Einbaublende mit dem üblichen rechteckigen Ausschnitt besorgen.
Andererseits ist das Radio von Grundig auch nicht schlecht. Hierzu gleich eine Frage meinerseits:
Ich habe bei der Umstellung von Sommerzeit auf MEZ festgestellt, dass sich die Uhr im Grundig-Radio unaufgefordert selbst umstellte. Hat sie einen Funkuhr-Empfänger?
Tags drauf hatte ich einen Leih-smart vom SC S-West. Bei dem ging die Uhr im Radio um eine Stunde falsch. Also doch keine Funkuhr?
Wer weiß hier Näheres?
smarte Grüße, Roland
Nein. Der Smart ist vorgerüstet für den Einbau irgend eines Radios. Die Antenne, die Lautsprecher und die Verkabelung sind bereits eingebaut. Für den Einbau eines handelsüblichen Radios benötigst Du nur noch eine Blende, die im Smart Center erhältlich ist. Der Einbau ist einfach. Blende montieren, Stecker und Antennenkabel im Radio einstecken, Radio in den Schacht schieben, fertig. Was ggf. zu prüfen ist, ob die Pinbelegung des Steckers mit dem des Radios übereinstimmt. Bei gewissen Radios ist die konstante Speisung und die geschaltete Speisung über das Zündschloss vertauscht. Geht der Speicher des Radios verloren, wenn die Zündung ausgeschaltet wird, sind die Speisungskabel zu tauschen. Bei meinem Sony MD/Radio musste ich die besagten Kabel tauschen. Die Kabel waren dafür vorbereitet, und liessen sich ohne Werkzeug umstecken.
rttm
Markus
Hallo Roland
zu Deiner Frage wegen der automatischen Uhrzeiteinstellung. Mein Sony kann das auch. Es handelt sich nicht um eine Funkuhr. Gewisse Radiosender strahlen Zeitsignale aus (ähnlich wie die RDS Informationen). Der Radio ist in der Lage, die Zeitsignale zu entschlüsseln und anzuzeigen. Beim Sony lässt sich das ein- und ausschalten (CT on oder CT off).
rttm
Markus
Ich empfehle den Einbau eines Autoradios vor allem dann, wenn man einen Frontloader CD will. Ich habe folgendes Modell eingebaut und es sieht stark aus: Blaupunkt St.Moritz.
Ausserdem gibt es von Grundig die 5000er Serie, sieht auch geil aus.
Hallole,
wir haben gestern unseren CDI abgeholt!-)
Danach hab' ich gleich ein Radio von
Phillips gekauft. Der Antennenstecker
passt dort aber nicht, sonst klappt's.
Gibt's Adapter? Der Stecker im Smart
ist einfach zu klein?!
Ansonsten gute Fahrt euch allen!
Gunnar
Hi, Gunnar.
Seltsam: bei meinem Phillips-Autoradio war ein Antennenadapter dabei, der auf Anhieb gepaßt hat. Ansonsten freut sich Dein Smartcenter (oder jeder halbwegs gut sortierte Elektronikmarkt mit Autoradiozubehör) darüber, Dir einen passenden Adapter verkaufen zu können. Kosten < 25.- DM (bin mir nicht mehr ganz sicher, weil die meine Anfragen etwas zurückliegen und ich ja dann wie gesagt keinen brauchte).
Schöne Grüße und gute Fahrt, Uwe
Hi Gunnar,
ich musste mir auch einen Adapter kaufen und habe ihn gleich mit dem Neuwagen gekauft. Kosten: 57 DM - aua...
Kurz danach fiel mir dann ein, dass ich ja auch eine Freisprecheinrichtung einbauen könnte. Der Adapter kostete dann knapp über 100,-. Zum Glück haben sie den alten wieder zurück genommen. Wenn Du also auch ein Handy hast und die eingebaute Antenne dafür nutzen möchtes, dann investiere doch gleich mehr - auch wenn es weh tut und eine sauerei ist. Oder hat jemand einen günstigeren Tipp...???
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco am 13. Januar 2000 editiert.]
Benziner, 33 kW: spritmonitor.de
    • Hallo,   das sieht schick aus, saubere Arbeit und saubere Konstruktion. Ich hatte für den Feuerwehr-Smart in Erwägung gezogen, eine AHK nachzurüsten, das beißt sich aber mit dem Brabus-Auspuff zumindest optisch ein wenig. Das wäre dann die Kombination einer Feuerwehr-Anhängeleiter mit 6,80 m Länge des Anhängers und ca. 350 kg Gewicht geworden, hinter dem Smart garantiert ein Hingucker.   Grüße Marcus
