henryderfrosch
Hilfe-Leistungsverlust---Motor- oder Getriebeproblem?
Hallo liebe Mit-Smarter,
ich habe mit meinem Kleinen (Fortwo CDI, EZ 05/02, 30.000km) ein Problem, und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Angefangen hat es mit einem kurzen Leistungsverlust (ca. 1 sek.) im vierten Gang. Dies ist in den letzten 3 Wochen 4 mal aufgetreten. Später passierte dies auch im dritten Gang.
Mittlerweile ist es so, dass er beim Beschleunigen von 3. in den 4. Gang bei etwa 35 km/h und beim Beschleunigen vom 4. in den 5. Gang bei etwa 45 km/h über mehrere Sekunden einen spürbaren Leistungsabfall hat. Das fühlt sich für mich an, als ob die Kupplung (? – Hat der Smart so etwas?) nicht richtig greifen würde. Dies alles geschieht (bisher?) nur bei nicht ganz warmem Motor (2 Eier).
Ich habe heute das Heckpanel abmontiert, in der Hoffnung, dass ich irgendetwas sehen könnte (Ölaustritt, lose Schläuche, o.ä.). Das Einzige was ich feststellen konnte, war ein öliger Schlauch (siehe Foto). Als technischer Laie kann ich dies aber nicht beurteilen.
Meine Vermutung ist , dass es sich um ein Getriebeproblem handelt. Ich nehme dies an, weil es nicht in allen Gängen auftritt.
Ich hoffe, dass mir jemand von Euch sagen kann, was die Ursache sein könnte.
Im Voraus vielen Dank für Eure Mithilfe.
Viel Spass beim Rumsmarten
R. Henry
Wir haben alle den gleichen Himmel, aber nicht alle den gleichen Horizont.
Also am Leistungsverlust beim CDI ist in der Regel das Mischventil schuld. Dreht dein CDI noch über 3000 U/min und fährt er max. 80 km/h???
Hallo Timo,
ich hab' keinen Drehzahlmesser, aber ich schätze, dass die erreichbare Drehzahl über 3.000 U/Min liegt. Die Höchstgeschwindigkeit wird auch erreicht. Was mich so verwundert ist, dass meine Probleme nur im 3. bis 5. Gang auftreten und nur bei nicht ganz warmem Motor (2 Eier).
Da du keinen DZM hast und das ganze nur passiert wenn der Smart noch nicht warm ist, tippe ich auf die Kuppung :(
Wenn du einen DZM hättest könntest du das sehen da während die Leistung aussetzt die Drehzahl bleibt oder steigt.
Evtl. hilft ein Abklemmen der Batterie so das sich die Kupplung ihren Schleifpunkt neu sucht.
Oder es muss Aktuator oder gar Kupplung getauscht werden :(
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 29.08.2004 um 20:02 Uhr ]
Hallo liebe Smarties,
ich kann mich leider erst jetzt wieder melden. Ich wollte mich nur für die Antworten bedanken und Euch mitteilen, dass das Problem im Rahmen einer fälligen Inspektion behoben wurde. (Es wurde der Kupplungsaktuator – wie weiter oben bereits vermutet - neu eingestellt). Seitdem funktioniert es wieder einwandfrei.
Ich habe aber seit der Inspektion (evt Zufall?)mit meinem Radio ein Problem. Siehe hierzu den neuen Thread hier
R. Henry
Du meinst sicher den Thread hier:
Korrekt
und nicht hier:
Fehlerlink :o :roll: :-D
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
