BrauherrenSmartie
Lichtschalter defelt?Rückruf?
Hallo Smarties,
habe gestern abend festgestellt, dass das Abblendlicht nicht funktioniert. Es dauerte sonst immer so 2-3 Sekunden, bis das Licht "ansprang", aber leider tat sich nichts.
Nachdem ich mit die Finger "gebrochen" habe (beim geplanten Birnenwechsel)und Bodypanel samt Chrombügel abgebaut habe, stellte ich fest, dass die H7-Birnen i.O. sind. Also muß der Fehler woanders liegen (Relais,Schalter?)
Nur Standlicht und Lichthupe funktionieren, ABblendlicht und Fernlicht(Dauerstellung) sagen keine pieps.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Fällt diese Problematik unter die Rückrufaktion? Habt Ihr ne Lösung parat?
Es handelt sich um ein 03/2001er Pulse Benziner,NewLiner
Vielen Dank für Eure Hilfe
Smarte Grüße
Andi
Smarte Grüße
Andi
Hallo Andi
Genau dieses Prolem hatte ich diese Woche auch. Zuerst verzögerte sich das Abblendlich immer mehr und dann ging bald gar nichts mehr. Ins sC, Lichtschalter erneuert und gut ist. Dauert 2 Minuten und bei mir haben sie es ohne Bemerkung gratis ersetzt, da das Problem der defekten Serie von Lichtschaltern längst bekannt ist.
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Na das wär ja klasse, wenn mein SC auch so mitspielen würde. Ich rufe Montag gleich mal an und hoffe auf genauso kulante Regelung
(und dass es auch tatsächlich der Lichtschalter ist!)
Danke schonmal!
Andi
Smarte Grüße
Andi
Kann das mit dem Austausch nur bestätigen.
Sollte ohne Probleme gehen.
:-D
Widme dich deinen Freunden, doch deinen Feinden noch vielmehr
Auch bei dieser Fehlerbeschreibung? Ich hab nochmal im Forum gestöbert, der Austausch aus Kulanz/Rückruf wurde immer bei nicht funktionierender Tachobeleuchtung/Rücklicht vorgenommen. Bei mir sieht das ja ein wenig anders aus. Was meint Ihr?
Andi
Smarte Grüße
Andi
Es ist der Lichtschalter, ganz sicher. Es gibt auch andere Sympthome wie Tachobeleuchtung. Bei mir war genau gleich wie bei Dir. Und auch der Lichtschalter. :)
Grüsse
-Mesh-
Na bitte, geht doch. Lichtschaltert in nullkommanichts eingebaut und siehe da: Es werde Licht! Jetzt braucht Ihr auf mich abends keine Rücksicht mehr zu nehmen, wenn Ihr meinen unbeleuchteten Smart seht.
Danke für Eure (mail)Hilfe
Smarte Grüße
Andi
Smarte Grüße
Andi
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
