MK-Smart
Schaltwippen von Smartshift ?
hat sich jemand schon die Schaltwippen von
http://www.smartshift.co.uk/
im SC einbauen lassen und weiß ungefähr was das SC verlangt ?
Erfahrungen...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Ähh, soll das ne Antwort auf die Frage sein? :-? Die Adresse stand doch schon in MKs Post...
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
@ MK,
falls du die wippen bekommst :( :(
(da haben besteller schon monate !!! drauf
gewartet), wird die kein SC einbauen.
da hierfür der airbag vom lenkrad demontiert
werden muss, verweigern in der regel fast alle
SC diese, doche relativ einfache aufgabe, mit
dem argument, das für diese arbeit keine
freigabe seitens des herstellers vorliegt.
lenkrad abbauen und wechseln auf ein
anderes (brabus zb.) wird von den SC gemacht
aber auch nur weil es die lenkräder org/zub.
nur kpl. montiert mit airbag gibt.
dieter
ich hatte da auch schon vor :-? .. Monaten bestellt.
ist villeicht so wie früher im osten, wenn man ´nen Trabi bestellt hat :cry: :cry:
passiert einfach nix :evil:
zum anderen gibts natürlich Prob´s bei den neueren smarts mit dem ESP wieder anlernen.
steffen 8-)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
    • Der Wackler oder die Unterbrechung /kalte Lötstelle befindet sich oft auf der Platine auch bei SAMS die nicht feucht geworden sind. Es ergeben sich die tollsten Fehler  Auto fährt wenn’s kühl ist normal wenn’s aber  30Grad und mehr hat tritt der Fehler auf. Oder seist wie bei dir erst alles normal dann tritt der Fehler auf und wenn du etwas wartest fährt er wieder.Das beste ist im Fehlerspeicher steht meistens nix. Wenn du das SAM noch nicht ausgebaut und komplett auseinandergeklappt hast um die Lötstellen zu kontrollieren dann könnt ihr das am Wochenende mal machen wenn ihr nix anderes findet.
