bergmaenner
Armaturenbrett zerlegen?
@ all
Ich will mein Armaturenbrett lackieren und beziehen lassen. Kann man das Ding zerlegen? Was sollte ich zuerst machen - lackieren oder beziehen?
Kann man von unten an die Löcher der Lautsprecher ran? Wegen beziehen mit Lautsprecherstoff.
Danke für Eure Hilfe!
MsG
Kurt
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
hmm.. ich habe noch nicht ganz verstanden WAS du beziehen und WAS du Lackieren willst... :roll:
Ich hoffe Dir hilft DIESER Link weiter, ist ne sehr gute und bebilderte Anleitung zum Amaturenbrett-Ausbau ;-)
Wenn du die "Wanne" im Amaturenbrett (das Ding unter der Windschutzscheibe mit den vielen Löchern drin) von dem bezogenen Teil trennen willst musst etwas rabiater beigehen... Diese zwei Teile sind miteinander verschweisst (einige Punkte, siehst nach dem Ausbau von unten) und müssen dementsprechend an den verschweissten Stellen auseinandergeschnitten werden. Danach hilft dann nur noch eins: verkleben oder verschrauben! :)
Ist aber alles relativ einfach machbar :)
Grundsätzlich würde ich zuerst Lackieren, danach Beziehen ;-)
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö" uuund "waterboy" :-P
... im Aufbau ;-)
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
