kingdingeling
lüftung defekt
Hallo!
Ich habe da ein problem mit der lüftung meines smart cabrio cdi!
neulich bei dem warmen wetter hatte ich meine lüftung an (nur lüftung, klimaanlage war aus) ich wollte auf die dritte stufe hochschalten da gab es eine holes geräusch und die lüftung funktionierte nicht mehr!
um genau zu sein lediglich das gebläse funzt nicht, heizen tut er!
ca. eine woche später wollte ich die sitzheizung anstellen die funktionierte auch nicht???
kann es eine sicherung sein? hängt beides zusammen? wo finde ich die sicherungen??
beim sc habe ich angerufen, die haben gleich gesagt mit der lüftung kostet ca. 50 euro und mit der sitzheizung muessten die erstmal nachschauen!?
was meint ihr??
danke im voraus
telefonischen Kostenvoranschlag ohne überhaupt gesehen zuhaben woran es liegt finde ich schon sehr seltsam.......
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
sie haben lediglich einen preis für die lüftung gesagt der weitestgehend festgelegt ist und an dem man nicht viel rütteln kann. das widerum haben sie nur getan weil er vermutet dass selbige kaputt ist. dubios ist daran noch nichts. :)
NEVER FORGET
Sicherungen sind im Fußraum der Fahrerseite. Ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung hilft da. RTFM ;-)
Wenn die Sicherung wirklich durch ist, sollte auch nach den Ursachen geforscht werden. Oft ist ein defekter Lüftermotor so schwergängig, daß der Anlaufstrom zu hoch wird und die Sicherung abraucht. Auf keinen Fall eine stärkere Sicherung einsetzen, das kann im schlimmsten Fall mit einem Kabelbrand das ganze Auto abfackeln.
hallo und erstmal danke fuer die antworten!
auf die sicherung bin ich nur so gekommen, weil ich mir nicht vorstellen kann warum sonst 2 dinge auf einmal kaputt sein sollen!?
die ursache wird wohl das extrem warme wetter gewesen sein, das muss der lueftung wohl irgendwie nicht gut getan haben!
falls aber jemand eine andere idee hatein ähnliches problem hatte, kann mir gerne bescheid sagen!
ich werde mir die sicherung jetzt am we mal anschauen!
cioa
