Flippa
TRUST+ ABSCHALTUNG
Sers,
Hab da mal eine Frage. Ich hab mit der Suchfunktion schon recherchiert, wie man den Diagnosestecker überbrückt, so dass das Trust+ deaktiviert wird. Es ist bei einem Artikel auch ein Bild dabei. Jetzt ist es aber leider so, dass bei meiner Kugel leider ein Pin mehr am Diagnosestecker ist als bei dem auf dem Bild.
Meine Fragen also:
-Weiß irgendjemand welche Pins ich
überbrücken muß???????
-und verursacht das Überbrücken eine
Fehlermeldung in der ABS Kontrolle??????
(habe einen 2001er PULSE)
symbadische Grüße Tobi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flippa am 25.08.2004 um 16:23 Uhr ]
Kauf dir den Stecker von Smarttronik (cbffm hier im Forum) das geht einfacher.
Bei mir verursacht der Stecker keine Fehlermeldung in einem der Steuergeräte :)
Pin 2 und 5
Hey,
hab mir das mal angesehen. Die Pins sind Nummeriert und dummerweise gibts den Pin mit der Nummer zwei nicht! Sieht bei mir nämlich so aus:
X - - - X - - X
X X - X X X - X
8 7 6 5 4 3 2 1
- = nicht belegter Pin X = belegter Pin
der zweite Pin ist also bei mir nicht belegt. Folglich wird das mit 2&5 ja nicht so wirklich gehen. Und jetzt???? Noch andere Ideen???? Der Stecker vom cbffm wird ja dann wohl auch den 2. und den 5. Pin überbrücken und somit nicht so wirklich funktionieren...
schreibt mal was dazu...
Danke Gruß Tobi :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flippa am 28.08.2004 um 15:07 Uhr ]
überbrücke einfach die Pins auf dem Bild! Bei mir ist auch ein Pin mehr verbaut (Passion BJ 2001) mein pure aus 99 hatte den den Pin auch nicht! Evtl. ist der für die OBD 2 Tauglichkeit??? Ich werde aber bald näheres bekannt geben!
Gruß Christian
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • ...hab den Aktuator heute nochmal ausgebaut, Bolzen war nicht eingefahren....dann den Motor vom Aktuator abgebaut und an mein Labornetzteil 12 V gehangen und vorwärtz und rückwärtz drehen lassen....es knirscht etwas im Motor, klingt wie "Sand im Getriebe" ....versucht von außen alles zu reinigen und dann mit ein paar Tropfen Kriechöl auf die Lager...es kam mir so vor als ob der Motor zwar freier dreht, aber das Knirschen ging auch über einen längeren Zeitraum nicht weg. Zu allem Über hab ich dann auch noch eine kleine Beschädigung am Kunststoffzahnrad entdeckt....................hab mir jetzt bei Eb** einen gebrauchten von Sachs bestellt, kommt Mitte nächste Woche, dann geht`s weiter ...
