Benedikt_Nussbaum
Knacksen im Kofferraum, was tun?
mein Smart ist jetzt junge 5 Tage alt und schon stelle ich fest, das er im Kofferraum Geraüsche macht. Es ist ein einfaches Knacksen. aber nicht dirket nachvollziehbar. mal beim Anfahren mal beim Bremsen. Ist das die Heckscheibe oder die kleinen Fenster? habe schon im Forum gesucht, aber noch nichts Konkretes gefunden.
Gruss Ben
DO-OM 25
hallo benedikt,
das der smart geräusche macht ist völlig normal...
es kann der heckklappenverschluss sein, da hat rodi mal gemacht (mit angelschnur), die kleinen seitenfenster dehnen sich bei wärme aus...es knackst (kann man nicht ändern), es kann der motordeckelverschluss unter dem teppich sein der klappert (einfach mal auf- und wieder zumachen den deckel) oder aber die deckel der seitenkästen.
du siehst also, es gibt viele möglichkeitn für das geräusch, die oben genannten sind wohl aber die häufigsten...
aber das smart nicht perfekt ist, macht ihn liebenswert.
alles wird gut, holzauto
[Diese Nachricht wurde von holzauto am 24. Juli 2001 editiert.]
Seitendeckel können nicht sein, gibts bei mir nicht mehr. Also der Smart ist wirklich Liuebenswert, aber wenn ich mir einen neuwagen kaufe, der 5 Tage alt ist, dann erwarte ich aber schon , das er nicht sofort Geräusche macht, mit denen ich mich abfinden muss. Das wäre eine wirklich schwache Vorstellung.
Das knacksen meiner Seitenscheiben bekomme ich normalerweise nicht mit. Musik an und das Geräusch ist weg...
Kannst es ja mit etwas hitzebeständigen Fett versuchen.
CU 'N Hell
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
Also mich hat das Knacksen auch irre gemacht (das Ergebnis konntet Ihr auf der smart-Parade begutachten...), nein, im Ernst:
Das Problem wurde hier schon häufiger angesprochen. Nachdem ich im sc war und der Metallbügel an der Heckscheibe sowie das dazugehörige Schloß an der Heckklappe mit einem teflonhaltigen Gleitmittel eingesprüht wurde, ist das Geräusch (fast) weg. Andere smarties umwickeln den Metallbügel mit einer kleineren Lage Isolierband bzw. Teflonband.
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
Schau mal nach ob der Motordeckel richtig abgeschlossen (zugedreht ist) Das war bei mir vor ein paar Wochen der Fall. Ich muß nach ner Ölkontrolle vergessen haben, den Deckel wieder richtig fest anzudrehen.
War echt nervtötend und hat fast 4 Tage gedauert bis ich drauf gekommen bin!!! :classic_smile:
Viel Spaß beim suchen!
Gruß!
Chrisly
Meistens ist es der Schließbügel der Heckscheibe. Aber da ja deine Asphltblase ein New Line Modell (graue Inneneinrichtung) zu sein scheint, müßte dieser Schließbügel aus Kunststoff sein, der eigentlich nicht Klappert. Aber zur Sicherheit umwickel diesen doch einfach mal mit TESA GEWEBEBAND.
Wenn die Seitenscheiben klappern sollte man sich damit abfinden. Denn bei meiner Kiste wurde das nur verschlimmbessert nach dem fünten versuch lasse ich es halt klappern.
Viel erfolg bei der Suche und beim Beseitigen wünscht
Emanuel
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
