phoenix20
Wie funzt das Umluftsystem im Fortwo Bj.99????????
Hi hi.
Würde gern wissen wo der Smart die innenluft absaugt bei Umluftschaltung. Würdet ihr mir das bitte mal erklären. Habe jetzt die Klimaanlage desinfiziert und den ATU Pollenfilter mit Aktivkohle drin und es ist alles wie neu!!!! :-D :-D :-D :-D :-D
Weil es wäre doch möglich das desinfektionsspray da rein zu pusten wo er die Luft saugt bei Umluft.
Was haltet ihr davon?
Hallo phoenix!
Die Luft wird im Beifahrerfußraum angesaugt. Dort ist auf der linken Seite ein schwarzer Kasten mit einer Großen Öffnung hinter der eine mit Schaumstoff beklebte Klappe ist. Bei Umluft öffnet sich diese Klappe.
Bei ATU gibt es zwei verschiedene Desinfektionssprays. Einmal das von LiquiMoly (15€) und ein etwas günstigeres (12€) - Hersteller kann ich dir jetzt nicht sagen.
Das günstigere wäre dann für die Art, wie du die Desinfektion vorgeschlagen hast. Dies funktioniert auch ganz gut - mache ich selbst in regelmäßigen Abständen. Das Ganze dauert 3 Minuten. In der Zeit sprühst du in kleinen Abständen regelmäßig in den Belüftung. Umluft ist auf Stufe drei und auf kalt. Am besten man lässt dann noch einige Minuten nachlaufen und fertig. ;-)
Hey Chris.
Und das von Liqui Moly??? Kann man das auch da rein pusten?????
Ne, ich glaub das wird mit einem Schlauch an den Wasserablauf (Beifahreseite, vorn unterm Smart) gemacht. Kann aber nichts genaues sagen, da ich bisher immer das andere Spray benuzt habe. :roll:
Soweit ich weiß gibt er zwei Methoden um die Klimaanlage zu desinfizieren. Entweder über die Ansaugluft (Umluf) über den Luftweg, oder über den Kondenswasserablass mit einer Art Schaum, der dann wieder in sich zusammenfällt und durch Kondenswasser ausgespült wird. Welche Methode besser ist weiß ich nicht.
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
