mjudge
Steuerbefreiung Benziner? Breitere Reifen?
ich habe einen 2003´er 45KW/61PS Passion Cabrio gebraucht gekauft, angemeldet.
Jetzt kam der Steuerbescheid: Bis ende 2005 Steuerbefreit. ?????
Ich dachte das gilt nur für den CDI.
Naja, ich will mich ja nicht beschweren, doch eine Frage:
Da mit den 145`er Reifen die Kurvenfahrten nicht spaß machen und teilweise gefährlich sind überlege ich mir rundum 195`er aufzuziehen.
Entfällt dann durch eine Umschl+sselung die Steuerersparniss? Und wenn ja, wie hoch ist die Steuer? In einem älteren Beitrag habe ich was von 30€ gelesen.
mj
Smart 42 Passion Cabrio 04/2003 52.000km (08/2004)
Smart 42 Passion Cabrio Benziner 61PS 04/2003 59.000km (04/2005) / Neuer Turbo /
die steuer-befreiung verlierst du nur beim
diesel.
rundum 195/45-15 ist ok, und verbessert das
verhalten der kugel enorm.
dieter
ich hatte an 195/50/15 gedacht.
Ein bischen mehr Komfort und billigere Reifen in der Anschaffung.
mj
Moin,Moin!
Die Steuerbefreiung gilt für die E4 Norm. Bei breiteren Reifen brauchst keine Umschlüsselung vornehmen, mußt bloß drauf achten ob die Reifengrößen im Fahrzeugschein drin stehen.
smarte Grüße aus Neubrandenburg von torte-NB
@torte-NB
Im Fahrzeugschein ist:
- für hinten 195/50/15 genehmigt, allerdings nur in Verbindung mit 3mm Distanzscheiben.
Soweit so gut.
- für vorne nur 175/55/15 oder 175/50/16. Nicht erwähnt wird 195/50/15.
Was nun?
(hinten sogar 225/35/17 möglich :-D )
die 195/50 und die 175/55 15 zoll felgen die
du schon im schein stehen hast, beziehen sich
auf die originalen "coreline-felgen" des pulse,
5 zoll vorn und 6,5 zoll hinten.
die 3mm distanzscheiben haben nix mit den
rädern zu tun, sondern dienen dazu die
hinteren kotflügel an der unteren befestigungs
schraube 3mm weiter nach aussen zu stellen !!
die reifen die du im kfz schein alle stehen hast
beziehen sich ausschließlich auf serien-felgen
"coreline in 15 zoll, brabus monoblock in 16
zoll und in kombination 16 und 17 zoll.
wenn du 195 reifen rundum fahren möchtest
geht das nur mit zubehör felgen und
entsprechendem gutachten.
Warum sollte man beim Diesel eine Steuerbefreiung wegen breiteren Reifen verlieren?????
Hab ich jetzt noch nie gehört, kann mir das mal einer genauer erklären
www.rennzwuckel.de ist noch in Arbeit
Fakt ist: Durch die Breitreifen geht die Steuerbefreiung flöten! Bei Benziner und Diesel!
Da sich aufgrund des höheren Rollwiderstands auch der Verbrauch ändert. Und da der Smart ja seine 3l bzw 5l Einstufung mit 135ern auf der Vorderachse hat.........dürfte einleuchtend sein, oder?
Ob das natürlich umgesetzt wird ist eine andere Frage. Wenn der TÜV die Schlappen abnimmt und die Emissionseinstufung nicht ändert - Glück gehabt.
Wenn jemand Breitreifen mit Gutachten hat, die er nicht eintragen muss, auch Glück gehabt.
Aber bis auf die reine - einmalige - Steuerbefreiung ändert sich eh nix.
Und da die neueren (zumindest Benziner) ohnehin keine mehr haben ist der Punkt ziemlich egal, da die reine Steuerklasse erhalten bleibt, nur eben die 3l bzw 5l Einstufung nicht.
Aber da - wie bereits erwähnt - die Steuer runde 30 Euro ausmacht kostet Dich der Spass für 1 1/2 Jahre ca. 45,- Euro, also mach's einfach.
Gruss!
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SmartV12
SmartV12
Beim Benziner auch: Japp, die Steuerbefreiung entfiel bei mir auch mit 195ern rundum und Brock B7 Felgen. Habe die Alu-Felgen seit dem Frühjahr und muss nun 40 € jährlich Steuern zahlen. :lol:
    • smart 451 54PS-Diesel aus 2011 ... Mal so stichwortartig was passiert ist. Aussentemperatur minus 8 Grad. ... Gestartet - problemlos. Scheibenwischer ging, Radio auch, Sitzheizung weiss nicht. Also alles funktionierte soweit. Dann bin ich leider nicht weggekommen. Eisschicht unter den Reifen und zuviel Schnee dazu. Motor angelassen, ausgestiegen und unter den Reifen frei geräumt. Zusätzlich bisschen Einteiser draufgesprüht. Dann son bisschen mit dem Wagen Hin-und Her "gejuckelt" und dann gut weggekommen. Während dieser Aktionen muss - warum auch immer - 1. Der Scheibenwischer samt Wascher, 2. Die Sitzheizung und 3. Das Radio auf einmal und offenbar gleichzeitig ausser Funktion gegangen sein. Ich bin erstmal 15km gefahren um den Wagen warm zu machen. Dann Motor aus - 5min später wieder an. Leider kein Änderung. ... Was kann die Ursache sein, dass diese 3 Dinge -die doch eigentlich nichts miteinander zu tun haben- gleichzeitig und  bei laufendem Motor den Dienst quittieren?? Sicherung(en)? Wenn ja, wo sind die und welche könnte(n) das sein?
