mjudge
ABS und ESP Kontrolleuchten an während Fahrt
heute leuchtete nach ca. 15 Minuten Fahrt die ABS und ESP Kontrolleuchte gemeinsam auf. Zuvor hatte ich an einem Abhang leicht gebremst (etwa 50-80m).
Ich hielt an, Motor aus, wieder an und die Leuchten kamen nicht wieder. Ich bin weitere 50km gefahren und habe auch öfters und länger als nötig gebremst um evtl. den Fehler wieder zu Provozieren, aber es kam nicht wieder.
Sollte ich mir jetzt sorgen machen, oder lag das an den 32°C heute?
mjudge
Smart 42 Passion Cabrio Benziner 61PS 04/2003 59.000km (04/2005) / Neuer Turbo /
Da du von ESP sprichst gehe ich mal von einem defekten Lenkwinkelsensor am Lenkrad aus. :)
Lenkwinkelsensor? Ist aber auf der geraden passiert. Und wenn das so ist, was kostet das? bzw. geht das noch auf Garantie?
mj
hi mj,
da deine ESP-kugel ja noch keine 2 jahre alt
sein kann, geht ein evtl. defekt an diesem system auf garantie !.
Meiner ist BJ 04/2003 52.000km.
Aber ich wüsste schon gerne was dann auf Garantie geht.
Und warum nur einmal passiert? und nicht wieder?
mj
[ Diese Nachricht wurde editiert von mjudge am 18.08.2004 um 22:36 Uhr ]
du hast 2 jahre garantie ohne kilometer-
begrenzung, unter einhaltung deiner inspektions-intervalle.
also gehen defekte (ausser grobfahrlässig
herbei geführt) auf garantie, und sie werden
für dich kostenfrei instandgesetzt.
ich würde im SC evtl. mal den fehlerspeicher
auslesen lassen, vielleicht ist ja ein fehler
hinterlegt worden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 18.08.2004 um 22:46 Uhr ]
High!
Dieses Problem hat ich voriges Jahr genau so auch.
Nach einem Neustart (= Computerreset) gingen die Lampen aus.
Zunächst wurde das Lenkrad ausgetauscht.
Da dies nicht half, gab's ein neues ESP-Modul.
Seitdem ist alles in Ordnung.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Hallo HK,
bedeutet das das die Lampen bei dir immer wieder aufleuchteten?
mj
Damals ja
danach nein
Ciao
Hermann
PS: Mit der Suchfunktion findest Du meine Threads vom vorigen Jahr zu diesem Thema.
@ mjudge
beim mir handelt es sich in etwa um das selbe Problem nur habe ich noch Trust+ anstelle von ESP. Bei mir leuchteten auch die ABS leuchte und eben Trust+, es ist aber auch so wie bei dir das sie des öfteren nach einem Neustart wieder aus sind aber dann trotzdem nach 2-3 Kilometer fahrt wieder an gingen.
Meine Kugel ist zu Zeit in der Werkstatt wegen diesem Problem :( die sagten mir das die ABS einheit getauscht und ein neuer Kabelstrang eingebaut werden muss :o
Da meine Garantie abgelaufen ist muss ich das auch noch bezahlen :evil:
Kann mir jemand sagen wieviel ich in etwa blechen muss ?
Hatte im Juli das gleiche Problem (for two Cabrio, 5000 km).
Im Smartcenter wurde ein Schalter getauscht (welcher Schalter auch immer?). Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
smarte Gruesse von smarti05
Ich hatte das mal bei meinem alten Auto. Da war Dreck zwischen den ABS-Sensor und den Kranz an der Radnabe, von der der Sensor die Raddrehzahl abnimmt gekommen und hatte damit den Sensor an einem Rad lahmgelegt. Das Auto hat dann von 3 Rädern Tempo 100 und von einem Tempo 0 gesagt bekommen, konnte sich das nicht vorstellen und hat daraufhin das ABS deaktiviert. Nach einer Wäsche (vorher Fehlerspeicher auslesen und Sensoren gucken, die dreckig waren) ist das nie wieder aufgetreten. War allerdings vorher etwas im Schlamm...
smarte diem et noctem...
War letzte Woche beim SC.
Mir wurde gesagt das der Lenkwinkelsensor kalibriert und die neuste Software eingespielt wurde, mal sehen.
Seitdem ist aber mein Lenkrad etwas schräg, naja, d.h. wenn ich geradeaus fahre, ist es etwas nach links eingeschlagen, nur 2-3° denke ich. Ich weis nicht ob das vorher schon so war, nie bemerkt.
Und zur Software:
Seit dem habe ich ab und zu das Gefühl das es beim Schalten vom 1. in den 2. Gang manchmal klemmt. Sowohl im manuellen als auch im Automatik Modus.
Mal sehen, ich werde das ganze weiterhin beobachten. Habe ja noch bis 04/05 Garantie.
    • Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.
