KoBi
vorglühlampe leuchtet
hallo leute,
ich hab da ein problem mit meinem smarti. gestern bin ich auf die autobahn gefahren und als es berg auf ging leuchtete auf einmal meine vorglühlampe auf und der kleine läuft nur noch im notlauf. hab dann heute in der firma mal den tester dran gehangen, hab gedacht wenn die permanent brennt dann wird er schon nen fehler ausspucken, sch.... ist!
kein fehler.
wer hatte sowas schonmal oder wer kann mir weiterhelfen?
ich bedanke mich für alle tips und antworten!!!
Mfg KoBi
img.php?u=mikesteinbach&t=2&i3=8r8jpcy88qwceu221y2281e2jw1uaiey&ts=12264
Tip:
Lass ihn stehen und bring ihn in die Werkstatt. Hatte das mal bei einem C 220 CDI. Die Werkstatt hat immer den Fehlerspeicher gelöscht und das Ende der Geschichte war das die Glühkerze geschmolzen ist und auf den Kolben getropft ist.
Das Kombinierte Glüh und Zuheizer Steuergerät könnte einen Defekt haben, die Fehler wenn ÜBERHAUPT werden über einen Eindraht CAN zum EDG gegeben. Wenn kein Fehler im EDG abgelegt ist, Glühkerzen Überprüfen ( ich denke Kurzschluss in einer Kerze)
Alles wird gut
erstmal danke an alle, ich werde morgen mal die kerzen rausholen und dann schreib ich nochmal.
gute nacht KoBi
Schon draußen? :roll:
hallöchen,
hab heute mal die kerzen raus gehollt. hab dann echt gehoft das wenigstens eine defekt ist :( aber wie der liebe gott das so will ist keine einzige kapput :-x :-x :-x
also kann es nur noch teurer werden!!! :evil:
hab dann mal die vorglüh steuerung durchgemessen und siehe da, strom geht rein und nichts kommt raus :(
kann mir einer sagen wie teuer das teil ist? hab gehört das es um die 250euro kostet :-? stimmt das?
dann war mein kleiner am tester und der hat dann noch ausgespuckt das mein getriebe temperatursensor im a.... ist. mein getriebe denkt es ist winter, hat sich nen schönen wert von -40 grad festgelegt. ist das blööööd :roll: :roll: :roll: :-D :-D
Mfg KoBi
Also das mit dem Getriebetemperatursensensor zeigt meiner auch immer an nur laut SC hat er gar keinen. :-D
hallo leute,
ich war letzte woche im sc wegen meinem lämpchen. leider gottes wissen die auch nicht auf die schnelle was das ist. die haben den tester angeschlossen der hat fünf fehler ausgespuckt die man leider nicht löschen kann :-? dann haben die mir ganz freundlich vorgeschlagen das ich den mal vorbei bringe das mal ein elektriker nach schauen kann!!!
das wird bestimmt ganz schön teuer :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
naja was sein muß muß sein
Mfg KoBi
Idee: Schau doch mal, ob sich bei Dir der Stecker der OBD etwas gelockert hat. Und dann drück mal die ganzen Relais der Zentralelektrik fest rein. Das wird bei mir von heute an ein regelmäßiger Job sein. Ich habe ständig Notlauf gehabt, wenn ich über 120 km/h gefahren bin, weil angeblich die Geschwindigkeits-Sensoren kein oder ein falsches Signal liefern, der Öldrucksensor Unplausibles meldet.... Seit der OBD-Stecker und die ganzen Bauteile auf der ZE-Platte wieder fest sind, gibt es (erstmal) keine Probleme mehr.
Hai,
kommt mir irgendwie bekannt vor... hatte ich auch mal.
bei mir haben die im SC ziemlich lange gesucht und dann irgendwann fest gestellt, dass das Vorglührelais eine integrierte Schmelzsicherung hat ( kann man angeblich nicht selber wechseln). Das war alles.
Frag die mal, ob die danach schon geschaut haben.
Tschau
___________
(________
____________) t e f a n
___________
(________
    • Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.   Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.   Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
