fortwo
Öl Erstausstattung
Kurze Frage - hoffentlich kurze Antwort:
Will mir einen Sicherheitsliter Öl ins den Kofferraum legen - gerade für längere Fahrten. Das Mobil 1 SAE 10W40 sollte das eigentlich sein (laut Handbuch). Ist dieses Öl eigentlich mineralisch, synthetisch, vollsynthetisch??? Gibt ja lauter verschiedene und ich weiss nicht was als Erstausrüstung in meinen Smartie gekippt ist :-? Nicht das ich das falsche draufschütte :o
Lieben Dank für Antworten
Christian
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
Hi Christian,
meinst Du, Du brauchst das Öl? Hat Deiner so hohen Ölverbrauch? (Du fährst doch den anderen starblue, der ist doch neu, oder?)
Kai
Am 16.08.2004 um 12:08 Uhr hat kaimunich geschrieben:
Hi Christian,
Hi kai,
Meinst du du brauchst einen Airbag, meinst du du brauchst einen Sicherheitsgurt?
:-P
Kralle - The strange lion with black paws
er meint, dass auch der airbag nicht bei jeder fahrt gebraucht wird aber vorsichtshalber da ist. so sollte auch das öl vorisichtshalber da sein. ich zb. habe auch immer was hinten drin obwohl er null öl verbraucht.
welches öl drin ist sollte auf einem etikett stehen dass unter dem teppich an der motorraumklappe befestigt ist.mineralisch ist es nicht, ich meine es wäre teilsynthetisch.
kleiner_fahrer.gifspritmonitor.de
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
Moin lieber Waldschrat,
Och menno, mußt du gleich alles Verraten ? *quengel* :lol:
Öl sollte man immer dabei haben, denn naturgemäß hat man Samstag nachts auf einer verlassenen Landstraße zwischen Wanne-Eikel und Worpswede kein öl mehr und der Adac Pannenruf ist dann natürlich Dauerbesetzt für die nächsten 4 Stunden.
Ich bin überlegen bei meinen ForFour beim ersten Ölwechsel auf Castrol RD 0W40 oder 10W60 Vollsynthese zu wechseln. An der guten Schmiere sollte man zuletzt sparen.
(Immer Unterwegs mit 5L-Ölkanister im Ford Escort *gloooorz*)
@kai: Du hast recht - der andere Starblue. Und die anderen haben auch recht - reine Vorsichtsmassnahme, da ich oft lange Strecken fahre und mich auch in Ländern bewege, wo es unter Umständen nicht gerade ein von Smart freigegebenes Öl gibt :)
In diesem Sinne - danke für die Antworten. Es ist teilsynthetisch.
times are changing:
von 0W40 im Forfour ausgenommen Diesel würde ich dir generell abraten. Die Motoren von Mitsubishi sind nicht für dünnes Öl konzipiert. Ein befreundeter Mitsubishi-Händler füllt wirklich nur 10W40 in alle Mitsubishi-Motoren und hat damit nur gute Erfahrungen gemacht, wir übrigens auch. Dünnere Öle schreibt Mitsubishi nur für (Benzin)-Turbomotoren vor. Die Betriebsanleitungen haben bei Mitsubishi bis vor einigen Jahren beim Ölwechsel übrigens noch nach Einsatzbedingungen differenziert und für "harten" Einsatz das Wechselintervall bei gleicher Ölqualität halbiert.
Die Moral in meinen Augen ist es 10W40 zu verwenden und, wenn man dem Motor etwas gutes tun will, alle 10.000km wechseln. Dank Ölablaßschraube geht das auch ganz einfach.
ALexander
[ Diese Nachricht wurde editiert von alx am 16.08.2004 um 16:48 Uhr ]
spritmonitor.de Diesel
:o :o :o :o :o :o :o :o
Ich fahre gar keinen Mitsubishi
*grübel*
times are changing:
öl dabeihaben....???
jo, und auch immer ne rolle klopapier falls man mal muss oder auch ne flasche wasser falls man mal durst bekommt... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Flasche Wasser ist meist auch an Bord - und bei der nächsten Bestückung das Papier mit reinleg.
BTW: Gibts im Zubehörhandel Halter für das von CPR angesprochene Zubehör. Den Getränkehalter hab ich ja schon :-D :-D :-D
times are changing:
@ fortwo: war auch für Kralle gedacht.
ALexander
Hi Alx,
ich habe mir den ForFour cdi 95 PS bestellt und bin bei ihm noch am schwanken zwischen Castrol RS 0W40 und 10W60, aber bis das zu entscheiden ist habe ich noch einige km vor mir :)
@fortwo, ich hab noch ne schöne selbstgehäkelte Klopapierhaube... im original smart design... für lächerliche 100 euro ist es deine... ROFL :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
@cpr: ist die vom durchmesser her auch so gehalten, dass man das gute vierlagige drin verstauen kann (das wäre mir schon wichtig)?
:-D :-D
times are changing:
...und nebenbei gerade feststelle, dass das Thema ganz schön abgeglitten ist. Aber es hat sich zwischenzeitlich erledigt mit dem Öl - nur falls noch jemand eine ernsthafte Antwort geben wollte. :)
times are changing:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
