catatonia
Radio-Einbau
hallo catatonia,
ich bin zwar kein freak, aber mein freund und ich haben inzwischen in 5 verschiedenen autos eingebaut. wir haben den smart auch ohne orig. radio bestellt. ich habe für unseren zweitwagen einen ziemlich teuren pioneer cd player gekauft. also, was du auf jeden fall brauchst ist die radioblende für fremdradios. erhältlich im sc ca. 40 DM.
hast du das soundpaket mit bestellt? eine radiovorbereitung ist im smart dabei, so, daß du dein radio leicht anschließen kannst. wenn du das soundpaket hast, ist die sache schon ein bißchen komplizierter, aber es sind so viele in diesem forum, die dir das besser erklären können. (es gibt ein kabel schon vorinstalliert zu kaufen für solche fälle. kostet ca. 30 DM)
http://www.smart-technik.de/Shop/kleinteile/kleinteile.html
hier findest du dieses kabel.
viel spaß dabei, und laß dich auch von anderen genauer beraten. oder such nach ähnlichen beiträgen mit hilfe der suchfunktion.
Roberta & Timo
Hallo zusammen!
Ich habe meinen Smart ohne Radio/Tape/CD bestellt. Ist es schwierig meinen eigenen CD-Player (keinen Wechsler) einzubauen? Benötige ich dafür einen Rahmen oder ähnliches? Ist die Verkabelung so vorinstalliert, dass ich den CD-PLayer problemlos hineinschieben und einfach anschließen kann? Fragen über Fragen ....
Danke, wenn jemand antwortet.
Der Smart hat die ISO-Steckervorbereitung. Bei einem vorhandenen Soundpaket mußt du einen Kondensator in die Plusleitung der Hochtönerzuleitung zwischenschalten. Genauere Infos gibt´s hier: Kondensator oder ähnliches
Da der Radioschacht fast komplett glatt ist mußt du hier improvisieren, z.B. den Rahmen für das Radio einkleben oder festklemmen.
Ansonsten sollte es keine Probleme geben
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
ich habe kein Soundpaket dazu bestellt. Werde erst mal hören, wie es ohne klingt, guten Sound kann man auch noch nachträglich einbauen. Außerdem bin ich da nicht so anspruchsvoll (bis jetzt).
Also brauche ich nur dieses Fremdradioteil? Cool! Wenn das Einbauen dann genauso einfach geht wie bei anderen Autos, werde ich das schon schaffen. Danke.
Hi !
ich weiß nicht wie es bei den Newlines ist, aber bei meinem sind Dauerplus und Zündungsplus vertauscht. Ich hab dann mit einen kleinen Schraubendreher die Kontaktpins einfach umgetauscht. Bei Smart&Technik (Link siehe oben) gibt es dafür aber auch eine Adapter.
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
@ Christian & all
kann dir nur beipflichten, bei mir war es auch vertauscht, also (((AUFPASSEN))) *grinz*
BIS DAHIN
AVANKI
Vertauscht ist da nur Dauerplus (hier liegt immer 12V an) und Zündplus (hier liegt nur 12V an, wenn die Zündung eingeschaltet ist), also passieren kann da nichts schlimmes. Das äußert sich nur bei den meisten Radios dadurch, daß die nach jedem ausschalten der Zündung auch alle Einstellungen "vergessen". Viele Radiomodelle (vor allem die neueren) haben in den Stromzuleitungen vom Radio selbst die Möglichkeit, diese Anschlüse durch einfaches Umstecken zu tauschen, da braucht man dann auch kein Adapterkabel oder sonstwas. Erkennen kann man das anhand der Strombelegungstabelle des Radios (in den meisten Fällen sind die stromführenden Kabel Dauerplus und Zündungsplus Rot und Gelb, diese vertauschen (Rot an Gelb und Gelb an Rot) und schon klappt es wieder mit dem "erinnern".
Viel Spaß!
Allzeit gute Fahrt
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
Hihooo,
kann Guido nur zustimmen! Bei meinem Pioneer CD-Tuner war auch diese Kabeltausch-Möglichkeit werksmäßig vorhanden. Einfach Kabel umstecken...
Was Du noch eventuell brauchst, ist ein Antennen-Adapter, falls er nicht beim Radio beiliegt. Ich habe meinen Adapter vom SC geschenkt bekommen, als ich meine Radioblende gekauft habe.*g*
Achso: Bei mir bot es sich an, die Radioblende (immer zusammen mit Radio-Halterung zu kaufen) auf meine Pioneer-Radiohalterung umzustecken, da diese Halterung wesentlich länger war und somit stabiler im Radioschacht lag. Für eine bombige Befestigung habe ich einfach mit dem Akkuschrauber links und rechts im Radioschacht kleine Löcher gebohrt, so dass die Haltezungen darin halt fanden. Bisher ohne Probleme...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
