OSCar
S+S-Events
Mittelalter Markt Burg Hohen-Neuffen
Samstag, den 28. August 2004
Infos hier:
[ Diese Nachricht wurde editiert von OSCar am 14.08.2004 um 14:56 Uhr ]
Ich hab mit Sicherheit mehr Spaß
Backstage 42nd Street
Samstag, den 18. September 2004
www.smartandsmile.com/events/Events2004/september.htm
[ Diese Nachricht wurde editiert von OSCar am 14.08.2004 um 15:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von OSCar am 16.05.2005 um 19:13 Uhr ]
Grillen bei Red-Peter
Samstag, den 21.08.2004
Infos hier:
Die Bilder vom Grillen bei redpeter sind
hier:
Bilder vom Sonntags-Inlinen und Flammende Sterne
hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von OSCar am 25.08.2004 um 22:46 Uhr ]
Am 25.08.2004 um 07:27 Uhr hat OSCar geschrieben:
hier:
Davon gibt's bei mir auf der Seite noch mehr:
cyberalfa's Bilder :-D
cyberalfa
__________________________________
Das Leben ist zu kurz für ein geschlossenes Dach!
Ich wollt nur mal ein Lebenszeichen von mir geben, damit es hier nicht so eintönig aussieht :)
Gruß Daniel (S&S Mitglied :-D )
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Die Malle-Ra(o)udies
Die Bilder von der Mallorca-Tour sind
hier:
[ Diese Nachricht wurde editiert von OSCar am 16.09.2004 um 07:19 Uhr ]
Fernsehturm-Revival-Tour
Die Bilder sind hier:
Noch mehr Malle-Bilder (204 Stk):
Klaus' Mallorca Bilder
cyberalfa
[ Diese Nachricht wurde editiert von cyberalfa am 17.09.2004 um 19:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von cyberalfa am 20.09.2004 um 15:21 Uhr ]
cyberalfa
Die Bilder vom 2. Teil sind nun online:
Viel Spaß
Zum 3. Teil geht es hier:
[ Diese Nachricht wurde editiert von OSCar am 19.09.2004 um 17:24 Uhr ]
Sodele,
ab Sonntag bin ich auch wieder im Lande.
mal sehen was bei Smart & Smile so geht.....
cu 8-) Peter.
www.red-peter.de
Smart Organisation StuttgartSmart-Club Schleswig-Holstein e.V.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Die Malle-Story - Teil 4
Die Bilder sind
hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von OSCar am 30.09.2004 um 12:26 Uhr ]
Die Malle-Story Teil 5
Die Bilder sind
hier
Die Malle-Story - 6. und letzter Teil
Die Bilder sind
hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von OSCar am 27.10.2004 um 18:01 Uhr ]
Die Bilder vom Schnuppertauchen sind online:
hier
Smart&Smile-Stammtisch in Esslingen
Donnerstag, den 03.02.05 um 19 Uhr 30
siehe:
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank!
