SMARTRIX
body panels für ein cabby
huhu,
ich bin auf der suche nach einem body satz für mein cabrio, möchte aber den ebay gang vermeiden :) die farbe wäre egal, da es eh lackiert werden soll. wer kann mir da weiterhelfen (zu einen low budgetpreis *g*) bzw gibt es irgendwo eine seite die sowas anbietet ???? im voraus schon mal besten danke
grüssle frank
Follow the White Smart!
- THE SMARTRIX -
always... smart an der grenze
Hi!
Ich kann dir einen hinteren Kotflügel anbieten...hinten links....wenn du Interesse hast dann mail mir einfach mal!
Oder duschaust mal auf folgende Seite!Die haben sowas was du suchst immer auf Lager...sag dennen einfach dass du nen Satz suchst weil du ihn lackieren willst...dann is die Qualität ja egal und die Farbe auch...
Sydconsult
einfach links aus "Smartteile" klicken
Grüßle!!!
Der Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von HottNikkels am 14.08.2004 um 13:14 Uhr ]
Grüßle!!!
Der Chris
die bei sydkonsult sind viel zu teuer, da sind die bei ebay 3 mal billiger.
der mr.diesel hat ne ganze garage voll in allen erdenklichen farben. frag den doch mal . :)
kleiner_fahrer.gifspritmonitor.de
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
hallo nochmal :)
vielen dank für die schnelle info da werd ich doch gleich mal mr.diesel rufen *ruf* :)
grüssle
- THE SMARTRIX -
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
