hussi
bedienungsanleitung
hallo, auch ich will ein smartie werden.
doch kann mir zuvor jemand etwas über diese eigenartige schaltung erzählen? :o
Hi Hussi,
ist ganz einfach: Hast kein Kupplungspedal und schaltest rauf, indem Du den Schalthebel nach vorne tippst und zurück, wenn Du den Schalthebel nach hinten ziehst. Das ganze funktioniert folglich rein sequenziell.
Wirst Du zu langsam oder bleibst Du stehen, schaltet der Smart automatisch zurück. Während der Fahrt bekommst Du im Display vom Smart Empfehlungen ob Du nun rauf oder runter schalten solltest.
Das ist alles. Ich finde die Schaltung ganz angenehm. Auf jeden Fall besser, als der Automatik-Modus (Softouch), welcher nicht mit einer normalen Automatik vergleichbar und sehr gewöhnungsbedürftig ist.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter....
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
hi hussi,
theorie ist das eine, praxis das andere.
am besten selbst erfahren, und für die probe-
fahrt, erhälst du auch noch 25,- euro !.guckst du
dieter
    • Je nach Ausstattung bekommst du jetzt ohne Tüv ca. 200-500 Euro für das Auto . Mit Tüv kommt ca. ein Tausender oben drauf. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, würde ich ihn jetzt sofort mit dem Rest-Tüv inserieren . Da der 600er motor offenbar noch nicht das Öl säuft , kann er soo schlecht noch nicht sein, ein Verschrotten wäre also so als wenn Nero das Auto gefahren hätte. Unsinnige Wertvernichtung. Ich würde der Empfehlung von oben folgen , die Scheinwerfer selber polieren, sag nicht das geht nicht, Anleitungen gibt es viele im Netz, und mit Bremsenreiniger die Ölundichtigkeit reinigen , die Bremsen mehrmals richtig hart aaus höherer Geschwindigkeit sauber bremsen und dann zur HU fahren. Und vor allem nicht zum TÜV fahren ,sondern zu einer anderen Prüforganisation.
