hussi
bedienungsanleitung
hallo, auch ich will ein smartie werden.
doch kann mir zuvor jemand etwas über diese eigenartige schaltung erzählen? :o
Hi Hussi,
ist ganz einfach: Hast kein Kupplungspedal und schaltest rauf, indem Du den Schalthebel nach vorne tippst und zurück, wenn Du den Schalthebel nach hinten ziehst. Das ganze funktioniert folglich rein sequenziell.
Wirst Du zu langsam oder bleibst Du stehen, schaltet der Smart automatisch zurück. Während der Fahrt bekommst Du im Display vom Smart Empfehlungen ob Du nun rauf oder runter schalten solltest.
Das ist alles. Ich finde die Schaltung ganz angenehm. Auf jeden Fall besser, als der Automatik-Modus (Softouch), welcher nicht mit einer normalen Automatik vergleichbar und sehr gewöhnungsbedürftig ist.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter....
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
hi hussi,
theorie ist das eine, praxis das andere.
am besten selbst erfahren, und für die probe-
fahrt, erhälst du auch noch 25,- euro !.guckst du
dieter
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
