wn
Zusatzinstrumente
Angeregt durch einen anderen Thread wurde eine alte Idee von mir wieder hochgespült.
Ich würde gerne drei Zusatzinstrumente anstelle der Schublade einbauen und zwar Öldruck, Öltemperatur und Ampére. Ich dachte daran einen Radioeinsatz anstelle der Schublade einzubauen und dann den dreifach Rahmen von Shiva, der für den DIN Schacht passt lackieren zu lassen und einzubauen.
Amprére ist vom Anschluß her kein Problem aber was ist mit den Gebern für Öltemperatur und -druck?
Den Geber für die Öltemperatur könnte ich an der Ölablaßschraube abgreifen (nach Einbau einer anderen Wanne) aber gibt es einen passenden Geber für den Öldruck?
Hat jemand von Euch so etwas schon gemacht und kann Tips geben?
- Gruss, Wilfried
Diesel
Diesel
Gebe alle Geld für meine Autos aus und hab keine Kohle fürne Digi cam.
gaaanz simpel.
Über Ölfilter Druckgeber rausschrauben, Verteiler drauf geber und druckgeber drauf. anschließen, fertig.
oder bei mir...( fragen wie es geht)
deshalb so geheimnisvoll
halt das display noch anschließen, alles was benötigt wird vom Radio abgreifen.
Sanfte Grüße mirzel
Möge Joghurt euch wohl gesonnen sein
Ps: Mit Motorkabelbaum verlegt,
und hab nen 55 PS
[Diese Nachricht wurde von Mirzel am 23. Juli 2001 editiert.]
:-D hier ausgegraben :-D
Kleiner Tipp meinerseits:
Statt Ampere würd ich noch ne Ladedruckanzeige dazu packen. Ist interessanter und lebhafter ;-) außerdem auch noch sinnvoll(... bei getunten)
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Wilfried !!
Bitteschön :
einzelbild.php?id=276704&quality=80&maxpixel=700&identifier=5dcecfa9c7
einzelbild.php?id=276705&quality=80&maxpixel=700&identifier=d1137847e0
Die Mittelkonsole hatte ich eh schon als Doppeldinschacht umgebaut, da dort vorher ein Comand und danach ein MFD Navi eingebaut waren. Der Halter für die Instrumente stammt von Conrad. Die Instrumente sind von VDO und zeigen von links nach rechts : Volt / Ladedruck / Öltemperatur an.
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Schaut echt TOP aus @vwchaos!!!
Nur mal so als kleine Anmerkung!! :-D
Grüßle!!!
Der Chris
Hallo Mola,
...Kleiner Tipp meinerseits:
Ladedruckanzeige ist auch eingeplant aber ich möchte diese weiter oben bei den Ohren installieren. Ampére brauche ich, da ich während der Fahrt reichlich Verbraucher betreibe oder lade, z.B. Kühlbox (im Moment sehr wichtig) ;-)
- Gruss, Wilfried
Diesel
Diesel
Hallo Jens,
...Der Halter für die Instrumente stammt von Conrad. Die Instrumente sind von VDO und zeigen von links nach rechts : Volt / Ladedruck / Öltemperatur an.
vielen Dank für die Info. Dein Einbau gefällt mir ausgesprochen gut, saubere Sache.
- Gruss, Wilfried
Diesel
Diesel
super verbaut
jetzt meine frage
wo installiere ich die ladedruckanzeige?
    • Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.   Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
