Simon*
Die Lüftung stinkt!
Hallo Leute,
wenn ich nur die Lüftung anmache ohne Klima dann stinkt es in meinem Smart absolut PILZIG !! das geht auch nicht weg....egal ob Um- oder Frischluft....es stinkt zum Himmel - ich fahre nur noch mit Klima...wie kann man das beheben...was ist das!?
Danke für jede Hilfe
MfG
Simon*
BJ
pointer.gif Schnellstens zum SC und
1. System auf Dichtigkeit prüfen und
2. Kühlmittel prüfen/tauschen lassen
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
OB-XL 200
[Diese Nachricht wurde von Guido_Russ am 12. Juli 2001 editiert.]
Smarte GrüsseGuido
...Danke, aber er stinkt doch gerade OHNE Klimaanlage, wie kann es denn da am Kühlmittel liegen?
BJ
Das gleiche Problem hatte ich mal in meinem Peugeot - und da war es das Kühlmittel.
Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee oder kann mir das auch mal erklären.
Allzeit gute Fahrt
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
Hi ihr Klimageschädigten,
jeder, der schonmal einen Wagen mit Klima fuhr, kann, glaube ich, ein Lied davon singen.
Es bilden sich irgendwo im Lüftungssystem Kondensate, Wasser kann nicht korrekt ablaufen und beginnt zu gammeln. Mein CDI ist jetzt ca. 5 Monate alt und fängt auch schon ein wenig an zu muffeln. Ist kein Smart-Problem, unser alter BMWupp und Mercedes im Verwandschaftskreis haben das auch.
Abhilfe:
-Vor Abstellen des Smarties Klima ausschalten und Lüftung grundsätzlich ein paar Kilometer eine Zeit anlassen.
-Wenn´s ganz schlimm kommt, zum SC und Klimaanlage reinigen lassen.
-Es gibt, habe ich gehört, desinfizierende Reinigungssprays. Habe aber keine Erfahrung damit.
Schnief
Carsten
@ Simon,
riecht Deine Klima auch wie ein Sack Kartoffeln???
Bei mir ist das so! Ich dachte schon, daß meine Sporttasche ist, die ich immer so in der Gegend rumfahre. Aber dann hätte es wahrscheinlich eher nach Moschus gerochen!
Also ich werde das mal versuchen mit dem Ablüften lassen vor dem Abstellen. Den bislang habe ich die Klima immer bis vor die Haustür laufen lassen. Mal sehen, ob sich was ändert!
keep on runing
Christian
Take care of you!
Wenn es nach Schimmel riecht soltte man so schnell wie möglich desinfizieren, weil sich sonst Bakterien bilden die zur sogenannten Legionärskrankheit führen.
Das was Stinkt ist ein komischer Staub im Kanal selber.
Man muss die Kanäle reinigen bzw. desinfizieren lassen oder man kann es selber machen.
Ich habe sowas schon mal gemacht und zwar mit einem Desinfektionsspray von Würth (Bestellnr. 0893 764 und passendem Sprühschlauch Bestellnr. 0891 764).Falls ein Filter eingebaut ist muss man es vorher entfernen.
Man muss den Schlauch in den Lüftungskanal bei abgeschaltetr Lüftung/Klima stecken und die Dose GANZ entleeren !
Danach 20 min. "ziehen" lassen. Fertig.
Hi! Ich hab keine Klima und meine Lüftung stinkt trotzdem, wenn der Smart längere Zeit im Freien gestanden hat. es bleibt Regenwasser in dem Luftkanal stehen. Angst wegen der Legionärskrankheit brach man nicht haben. Diese Bakterien brauchen eine konstante Temperatur damit sie leben können Bei diesem Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht können sie sich nicht vermehren.
Abhilfe könnte man verschaffen, indem man genau untersucht wo das Wasser stehen bleibt und dort einfach den Lüftungskanal von unten anbohrt damit das Wasser abfließen kann.
Hallo an alle "Klima-Stinker",
das Problem bildet sich wie folgt:
Am Kühler der Klimaanlage entsteht durch die Kühlung ein Wasserkondensat welches auch normalerweise abläuft. Der Kühler ist aber während der Kühlung "nass". Wenn nun das Fahrzeug und somit die Klimaanlage abgestellt wird bleibt der Kühler "nass" und es können sich Pilze bilden.
Abhilfe:
Einige Minuten vor abstellen/abschalten des Fahrzeuges die Klimaanlage ausschalten.
Dann wird der Kühler durch den weiterhin durchfließenden Luftstrom getrocknet und es kann kein "modriger" Geruch entstehen. Sollte allerdings das abfließen von Kondenswasser durch irgendeinen Umtand verhindert werden muß dieser Fehler natürlich zusätzlich behoben werden.
michael
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 13. Juli 2001 editiert.]
Hi Smarties,
das mit dem modrigen Geruch tritt bei allen Klimaanlagen auf wenn man sie in Betrieb läst bis man die Kugel zu Hause abstellt.Vorbeugend schaltet man sie die letzten Kilometer ab damit zum schluss nur noch wenige kalte Luft austritt.Das Problem ist dass sich am Wärmetauscher Kondenswasser bildet,das vergammelt und dann diesen modrigen Geruch bildet.In spezialisierten Betrieben erhält man ein Desinfektionmittel um die Klimaanlage zu Säubern,bei dieser Gelegenheit läst man gleich auch den Kompresor und das Kühlmittel checken(minimum alle zwei Jahre)
Smarte Gruesse von Snopy
Hallo Leute,
Danke für die netten Hinweise. Aber ich kenne das Problem von meinem vorherigen Auto - daher habe ich diesmal fast immer alles richtig gemacht, mit vorher Abstellen und so....Ich glaube eher, daß es wie SHA sagt an normaler klimaunabhängiger Feuchtigkeit liegt. Daher werde ich meinen Smart mal so richtig EINHEIZEN...dabei sollte er ja völlig austrocknen...okay es ist ein recht verzweifelter Versuch aber einfach und den Test wert...Ich melde mich dann durchgeschwitzt wieder
MfG
BJ
BJ
das Gitter vorn rechts, wohin führt der Lüftungskanal dahinter?? Falls das die Lüftung ist, dann würde es mich nicht wundern wenn Regenwasser eindringt.. .jedenfalls könnte man da prima eine Flasche Desinfektionmittel reingeben...
MfG
BJ
BJ
