Thommy12
Brabus Faltdach eistellen
Hallo liebe Smartgemeinde,
wer weiß, wie man ein Brabus Faltdach kalibriert. (Auf- bzw. Zustellung einstellen!)
In meiner Orginalaneitung steht, daß man das Dach nach dem Einbau einmal auf und einmal zu machen soll, damit sich die Elektronik die Stellungen merken kann.
Das funktionierte bei mir auch, mir ist nur letztens aufgefallen, daß wenn ich bei geöffneten Dach nochmal auf "AUF"
drücke, das Dach nochmals ca. 8cm weiter auf geht.
Das müßte heißen, daß bei der Abschaltung "AUF" die Elektronik den zu frühen Punkt der Dachstellung
gespeichert hat und deswegen das Dach automatisch nicht ganz auf geht, sondern einige Zentimeter zu früh abschaltet.
Wie kann ich das ändern?
Liebe Grüße
thommy12
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Hallo Tommy12
die Batterie abklemmen, danach das Dach einmal komplett auf fahren lassen bis zur Abschaltung, dann wieder zufahren lassen. Normalerweise genügt zum Auslösen für vollständig auf oder zu ein kurzer Tastendruck.
Das Dach hat einen Einklemmschutz, also ggf die Schienen etwas fetten mit Spezialfett wen der Widerstand zu sein sollte
Dann sollte wieder alles in Ordnung sein.
McPhoenix
W. Vomberg
Hallo McPhoenix.
Vielen Dank für Deinen Tip, habe das Dach die ganze Nacht abgesteckt.
Hat leider nichts geholfen, da das Dach wiederum von alleine ca. 8 cm vor "ganz offen" stehen bleibt. Die Automatik funzt schon, aber beim öffnen der Daches eben 8 cm zu früh!
Hat jemand vielleicht noch einen andern Tip!
Tausend Dank schom mal
Thommy12
Ruf doch einfach bei Brabus an und frag die! :-D
Ich denke du solltest die Autobatterie nicht das Dach abklemmen :-?
Wobei bei Brabus anrufen auch nicht schlecht ist. Normal sind die immer recht Hilfsbereit...
das ist ganz normal. das dach läßt sich in 2 stufen öffnen!!! :-D
den anruf bei brabus und andere spielereien kannst du dir also sparen! :roll:
gruß
grundi
Hallo Grundi,
ist es wirklich so, daß das Faltdach erst nach dem 2. drücken wirklich ganz auf geht?
Gruß´Thommy12
@ Thommy12:
Das ist definitiv in Ordnung so. - Und zwar mit folgendem Hintergrund:
Der erste Stop-Punkt ist die sogenannte Komfort-Position (also die Öffnungsposition, an der die Luftverwirbelungen und Geräusche am besten miteinander harmonieren und am wenigsten nerven), die zweite (endgültige) Position ist dann = richtig windig und ggf. laut(er). Probier es einfach mal aus, die erste Position ist schon sehr angenehm, so wie sie voreingestellt ist!
Anruf bei Brabus und sonstiges Batterie-abklemmen usw. ist also überflüssig und zweckfrei. :roll: ;-)
smart04_110x84.JPG mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | Smart-Club SH e.V. #100
cdi, Bj. 11/01, softtouch, Brabus-Dach, Ashtraylight, Medion 40600 Navi
Verbrauch (Mittelwert/2,5 Jahre/~49.000 km):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ NEW www.rghh.de NEW ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • In dieser Liste ist zumindest ganz unten der 453er enthalten. Müsste aber auch über lastvin.com raus zu bekommen sein, wenn es noch die Originalfarbe ab Werk sein sollte. Und in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs müsste drin stehen, wo sich das Typenschild mit dem Lackcode befindet. 😉
