djfoxi
Endschalldämpfer Risse (CDI)
Vorgestern beim Smart putzen habe ich feststellen müssen das beim Endschalldämpfer auf der linken Seite (Auspuffseite) an der Schweißnaht wo die beiden Hälften zusammengeschweißt sind an der Ecke ein kleiner Riss der Naht (ca 1cm) lang ist.
Jemand ähnliche Erfahrung beim CDI?
Kulanz wird es ja bei 01ér Smart mit 68.000km wahrscheinlich nicht geben...und die Garantieverlängerung deckt es auch nicht ab...
Schweißen lassen?!
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Du meinst unten am Falz?
Solange keine Abgase rausblasen ist das noch in Ordnung. Auf lange sicht werden sie es aber vermutlich. Ich würde die Zeit bis dahin allerdings ausnutzen.
Ich hab die Risse rechts unten!
Meiner ist aber auch noch dicht! :)
Bei Bedarf ordentlich drüberschweissen und gut is. :-D
Hab mir mal nen gebrauchten Sportpuff zugelegt. Der war am Anschlussrohr vom Turbo ordentlich aufgerissen mit großem Spalt. Geschweisst, hält seit 30tkm problos.
Auch ganz schönes Auto :-)
Jo genau am Falz, die Stelle sieht irgendwie aus als sei sie gelötet und nicht geschweißt worden...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
