MK-Smart
Brabus Auspuff???
Hallo ,
der Auspuff hat eine Laufleistung von ca. 7000km, wie sind eure Erfahrungen?
Habe in Angeboten bekommen weiß aber nicht ob sich das lohnt?
Wie lange hebt der Brabus Topf?
Wie ist der Sound wenn er so viele Km drauf hat?
Was würdet ihr zahlen ?
http://i21.ebayimg.com/03/i/02/3e/f5/70_1.JPG
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Langzeiterfahrungen kann ich hier keine Posten, mein Brabus ist gerade mal seit ein paar Wochen an der Kugel :-D
Der Sound ist sicher nicht anders als nach ein paar hundert Kilometern. Der Brabus ist nicht lauter als das Originalteil. Die Lautstärke (lt. Messung) entspricht der des Originals, lediglich etwas dumpfer und leicht brabbelig im Standgas.
Wenn Du eine Kugel mit 600ccm hast gibt es Alternativen zum Brabus.
Ralf
Pulse 2004 smart1_kl_120.jpgspritmonitor.de Super
Pulse Sunny Beach Benziner
Nein habe den 700 schon 10/03.
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
@Ralf
bist Du sonst zufrieden mit dem Auspuff? Also ich finde, auch wenn der Sound nicht unbedingt der Brüller ist (ist ja auch ne kleine Maschine...), die Optik ist einfach Spitze, oder?
Ich wollte jedenfalls immer so ein Teil !!
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
Hihoooo!
...naja, das hat eigentlich weniger was mit dem Motor zu tun: vielmehr hat der Brabus-Topf halt keinen besonderen Sound! Ich kann Dir nur empfehlen, Dir mal einen besseren Topf anzuhöhren (CS, RS..)
...also der Brabus hat von allen Sport-Töpfen so die schlechteste Qualität: Schau Dir mal die gebrauchten Dinger bei ebay an - Rost ohne Ende, billige Verarbeitung. Mit der Such-Funktion im Forum wirst Du sicher nicht viel Positives finden... :)
Ich will hier auch nicht "klugscheissern", nur stand ich vor meinem Auspuff-Kauf auch vor der Brabus-Frage! Und bin froh, dass ich letztendlich einen Topf von RS-Parts genommen habe (komplett aus Edelstahl)! Hat übrigens wesentlich weniger als ein Brabus gekostet - aber hat leider keine Freigabe für die 700er Maschine...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich bin weder Vertreter für Brabus, noch Gegner von RS, CS, Ricambi usw. Es helfen keine Parolen gegen Brabus weiter. Wer einen 700er fährt und eine LEGALE Möglichkeit (ABE) sucht, kommt am Brabus nicht vorbei, ausgenommen CS mit Eintragung aber der ist mir persönlich zu laut.
Die Verarbeitung des Brabus ist meineserachtens gut und genauso Edelstahl wie die anderen Anlagen auch. An einer Verfärbung kommen auch diese nicht vorbei. Die Passform ist gut. Allerdings kann ich nur für den Brabus Topliner 75PS Auspuff sprechen, den ich an meiner Kugel eintragen lies. Brabus ist generell (zu) teuer aber manchmal gibt es auch wesentlich günstigere Angebote.
Ralf
Jep,
das Poblem, dass es für den 700er keine Alternative gibt, ist schon bitter...
Allerdings sind meiner Meinung die Brabustöpfe nicht aus Edelstahl: schau Dir mal die Gebraucht-Ebay-Angebote an, was das für Gammelteile sind...
Und wenn Du Dein Pic mal genau anschaust, dann kann man schon sehen, dass der Topf lediglich mit Aluminium-Lack überzogen ist - der dann bei Hitze irgendwann abblättert....
Aber okay, wie Du schon gesagt hast: Du hast halz keine Wahl...
:-D
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@stahlratte...
die erste serie mit den abgeschrägten endrohren sehen wirklich nicht gut aus...
die neue variante (siehe foto von ralf) ist komplett aus edelstahl...
meine frau wollte den auspuff (zwecks aussehen - frau halt *fg*)... - nach nunmehr fast 4.000km klingt der auspuff schön sonor (nur beim gasgeben)...
vorbeifahrtsound ist klasse und innen bekommt fast nichts mit (außer bei 150km/h)...
gruß
bolle_at
da fällt mir noch was ein...
rettet den wald esst mehr bieber...
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
