Lütten
Schaltung defekt!!!!
Hallo, ich habe seit ca. 2 Monaten Probleme mit der Schaltung ( wenn ich mit Automatik fahre) bei meinem CDI (52000 KM runter). Ich gebe Gas und bremse kurz danach wieder und gebe dann wieder Gas kommt nichts!! Ich kann bis 10 zählen bis mein Smart wieder los fährt! Bei Mercedes habe Sie den Kupplungsaktuator neu eingestellt aber das hat auch nichts gebracht. Wer hat eine Idee was das sein könnte? Danke für die Hilfe....
Lütten :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lütten am 02.08.2004 um 20:51 Uhr ]
Moin, moin,
scheint irgendwie normal zu sein. Bei meinem 98er ist es genauso. Am schlimmste dann, wenn ich etwas Gas weggenommen habe, weil ich um die Kurve gefahren bin und dann wieder beschleunige.
Oder gibts da doch noch etwas, was man dagegen tun kann?
Gruß Miracleine
@miraclaine
ich denke das ist der Elchtestschutz, und somit normal, man kann aber das trust+ abschalten, dann machts mehr Spass
@Lütten
verschlimmert sich das Verhalten, tritt es immer öfter auf, bzw. war das erst nur bei starkem Bremsen, und jetzt bei leichterem Bremsen?
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
ja es tritt jetzt immer öfter auf.Ob starkes oder leichtes Bremsen ist eigentlich egal.
Gruß Lütten
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
