maxmax
HILFE !!! ForFour + Navigation
Ich habe mir im SC ein Blaupunkt E1 Navigationsradio + Bluetooth Freisprecheinrichtung Nokia CK-7W einbauen lassen. Nach diversen Schwierigkeiten beim Einbau funktioniert auch (fast) alles. Es ist das Tachosignal angeschlossen und auch ebenso das Rückwärtsfahrsignal an Masse geklemmt. Das E1 emfängt auch das Tachosignal, jedoch nur bis 80 km/h.
Ab 80 km/h zeigt das E1 kein Tachosignal mehr an (kann man durch einen Einstellungstest im Gerätemenu überprüfen).
Das heißt Navigationsführung funktioniert aber nicht auf der Autobahn oder über 80 km/h !!!
Da ich weiß. daß ich nicht der einzige im Forum mit 44 + Navi bin, hoffe ich auf Hilfe.
Danke
maxmax
Becker Indi hier. Keine Tachosignal Probleme. Ich hab andere. Mein Becker verliert manchmal (1% der Fälle) die Übersicht trotz gutem Sat empfang. Ich werd mal Becker anschreiben. Nichtdestotrotz vbin ich an deinem Problem interssiert. Post bitte alle Infos hier rein.
Norbert
Dann wollen wir mal sehen was ein 44 Brabus kann .... brum brum
Pin 13 hinter dem Tacho gebimmsel.
Das Problem mit dem Tachosignal ist lt. Blaupunkt - Technikabteilung folgendes :
Das Tachosignal ist ab 80 km/h zu schwach für das "E1". Deshalb kann es ab dieser Geschwindigkeit nicht mehr navigieren.
Man kann das Problem beheben, indem man das Tachosignal durch einen Verstärker verstärkt (wie auch immer) oder einen Radsensor montiert.
Der freundliche Mitarbeiter des SC`s kümmert sich darum.
Soweit nur zur Info für andere 44 Fahrer, die ähnliches vorhaben.
maxmax
Also hat mein Problem vielleicht doch was mit dem Signal zu tuhen. Mein Becker verliert manchmal die Übersicht. Meist bei Autobahnfahrt! Bitte lass mich wissen was da so an Infos kommen.
Am 05.08.2004 um 09:48 Uhr hat Norb geschrieben:
Norb: dengel dir den Can-Bus Adapter für dein Becker aus der C-klasse ein, die bietet alle Sigale und sollte die MFL-Tasten unterstützen.
Dnke kaum das sich da zum 44 die Kommandos auf dem Bus geändert haben.
Kralle - The strange lion with black paws
Ich werd das mal mit Becker und meinen SC bequatschen.
Am 05.08.2004 um 12:03 Uhr hat Norb geschrieben:
Für den Fall das dein SC nur Bahnhof versteht nimm einfach nen Ausdruck davon mit:
Dobbertin CAN2
179 Euro Adapter + 35 Euro Kabelsatz ist allerdings schon ein deftiger Preis.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kralle am 05.08.2004 um 12:22 Uhr ]
ab sofort können wir ein Can-Bus Interface liefern, dass sowohl das Bussystem vom for2 und for4 ausliest.
es wird dann ein einwandfreies Signal für folgende Funktionen geliefert:
Tachosignal
Rückwärtsgang
Zündung
Beleuchtung
Preis : 189,- incl. Steuer
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
Mhhh, ich Navi schon friedlich vor mich hin. Was ist den an diesem besser? SInd ja immerhin ca. 350 DM + Kabelsatz + Einbau :-/
Kann ich mein Lenkrad anschliessen um mein Telefon (Handy) zu bedienen?
Ich benutze gern die alte Mark im Dimensionen zurechtzurücken. Du etwa nicht?
Für Die C-Klasse gibt es von Dabendorf die Audio 3000, die eine Anschlussmöglichkeit für Lenkradbedienungen haben soll, weiterhin gibt es für die Telefonschalen auch ein Bluetooth-Modul was anstatt des eigendlichen Telefons eingeklickt wird.
Allerdings geht damit nicht die CallID-Anzeige im Bordcomputer, das geht wohl nur mit der original UHI von DC, laut meinen bisherigen Nachforschungen aus der Giftküche von Motorola entsprungenes System.
Aber auch hier wieder: deftige Preise !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kralle am 06.08.2004 um 18:06 Uhr ]
Das 80KM/h Problem lässt sich mit einem "Impulsteiler" beheben, relativ einfach anzuschliessen.
Eine Division durch 4 reicht aus.
Zu beziehen über Elektrogeschäfte oder den Hersteller!
Das SC baut bei mir einen Signalverstärker ein.
Dann kann alles so bleiben wie es ist.
Ist wohl die einfachste und günstigste Lösung.
maxmax
Hört sich gut an. Kannst du mir einen Ansprechpartner deines SC nennen. Ich weiß jetzt schon das die in Leverkusen fragen werden ;-)
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
