Hallo an alle,
ich bin seit 6 Wochen glücklicher Besitzer eines 1.3 Forfor Passion. Bisher war qualitativ alles soweit in Ordnung.
Leider vernehme ich aber seit 1 Woche ein supernervendes metallisches Klappern aus dem oberen Heckbereich. Komischerweise aber erst nach einer gewißen Fahrzeit.
Ich vermute es hat was mit der Heckscheibe zu tun. Könnt ihr ähnliche Probleme berichten ?
PS:
Ich hatte vorher einen 5Jahre alten 200 PS Alfa Spider und war klappern eigentlich gewöhnt. Hätte aber nicht gedacht das auch nagelneue Smarts solche Probleme haben !!!
Fahre jetzt knapp 2 Wochen 44, bisher noch ohne Klappern.
Hast du evtl. irgendwas im Kofferraum liegen? Die Ortung der "Klapper-Quelle" ist teilweise gar nicht so einfach! Verschätzt man sich mal ganz leicht! Ansonsten vielleicht mal jmd. anderes fahren lassen und sich hinten hin hocken und versuchen dem Geräusch auf die Spur zu kommen...
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Habe genau das gemacht hinten rein gesetzt und gehorcht). Werde wohl mal zum SC fahren müssen. Ist immer so ne Sache mit dem entklappern. Ich wundere mich nur das dieses Klappern erst nach einer längeren Fahrzeit auftritt.
Bin ja mal gespannt was für Klappergeräusche nach 1 Jahr auftreten werden....
Trotzdem vielen Dank !!!
Hat der 44 innen eine Griffschale zum Schließen der Heckklappe ?
Wenn ja, ist es mit ziemlicher Sicherheit ein Zwischenblech, an das die Griffmulde geschraubt ist.
ALExander
spritmonitor.de Diesel
Hat er !!!
das Geräusch kommt aber eher von oberhalb der Heckscheibe, vielleicht gibt es dort auch ein Zwischenblech.
Danke für den Hinweis. !!!
Für alle die es evtl auch haben oder noch bei heißem Wetter bekommen werden.
Das klappern kommt vom Heckspoiler. Dieser ist bekanntermaßen aus Kunststoff. Bei Erhitzung ( z.B Sonnenschein) dehnt sich der Kunststoff leicht aus und es kommt zum klappern und knarzen an den Auflagepunkten zwischen Heckspoiler und Metallgehäuse.
Lösung: Heckpoiler abmontieren und selbstklebenden Filz großzügig auf Auflagepunkten kleben. Heckspoiler wieder draufmontieren.
Werde mal abwarten ob diese Lösung reicht....
    • das ist der 3.te Zubehör auspuff, das lustige ist ja an meinem Cabrio hab ich auch ein Zubehör Auspuff ich glaube von Frankenberg der ist richtig leise. Diesen haben wir dann mal getauscht auf dem 0.7er Da ist ja wiederum sehr laut. Wir haben jetzt schon insgesamt drei verschiedene Marken von billig auf teuer probiert. Und der originale war auch nicht gerade leise.
