JR1
Wer baut mir mein Radio ein/aus? LIP BI OWL
wer hilft mir, mein "GRUNDIG-Smart-Radio" auszubauen und hilft mir, mein neues Blaupunkt einzubauen?
Ne Blende hab ich schon, benötige ich noch was?
Thx!
JR1
spritmonitor.de Diesel
Fahr doch zum SC und lass es dir rausnehmen! Die haben die passenden Stifte zum Endriegeln.
Und dein neues kannst du dann selbst reinsetzen.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Hallo JR1,
Kein Problem. Ggf. brauchst Du noch eine Frequenzweiche - nur wenn Du auch das Soundsystem hast.
Wie wäre denn PB?
Gruß, Carsten
OWL Smarties
Rausnehmen kannst du das in dem du einen flachen Gegenstand (z.B. Nagelpfeile) links und rechts in die Schlitze rein steckst und ein wenig dran wackelst. Kabel ab und neue Kabel dran.
So einfach isses aber nur ohne Soundpaket.
Danke für eure Antworten!
Hab jemanden gefunden, der es mir umbaut.
JR1
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die von Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9. Das sind die Eingänge in das SAM, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein, wenn diese defekt wären!
