JR1
Wer baut mir mein Radio ein/aus? LIP BI OWL
wer hilft mir, mein "GRUNDIG-Smart-Radio" auszubauen und hilft mir, mein neues Blaupunkt einzubauen?
Ne Blende hab ich schon, benötige ich noch was?
Thx!
JR1
spritmonitor.de Diesel
Fahr doch zum SC und lass es dir rausnehmen! Die haben die passenden Stifte zum Endriegeln.
Und dein neues kannst du dann selbst reinsetzen.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Hallo JR1,
Kein Problem. Ggf. brauchst Du noch eine Frequenzweiche - nur wenn Du auch das Soundsystem hast.
Wie wäre denn PB?
Gruß, Carsten
OWL Smarties
Rausnehmen kannst du das in dem du einen flachen Gegenstand (z.B. Nagelpfeile) links und rechts in die Schlitze rein steckst und ein wenig dran wackelst. Kabel ab und neue Kabel dran.
So einfach isses aber nur ohne Soundpaket.
Danke für eure Antworten!
Hab jemanden gefunden, der es mir umbaut.
JR1
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
