Fahim
Innen-/Aussenbeleuchtung spinnt?!
seit einiger Zeit funktioniert bei mir die Cockpit beleuchtung nicht, nachdem ich das Abblendlicht einschalte. Meistens geht es dann immer im Laufe der Zeit einfac han. Manchmal nach 5min, manchmal nach 30min. Was mir nun gestern aufgefallen ist, ist dass das Standlichte hinten auch nicht leuchtet wenn die Cockpitbeleuchtung aus ist.
Fahre ein Smart Cabrio BJ 2001
PS: Ist es normal das man ca. alle 8-9 Monate Wasser wieder nachfüllen muss? Gestern wurde die Temp zu heiss und als ich den Wasserstand prüfen wollte kam ein ziemlicher Gegendruck aus dem Behälter und eine grüne Flüssigkeit spritzte raus. Musste alles erstmal 3min auslaufen lassen.
Danke für Eure Hilfe im Voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 27.07.2004 um 09:26 Uhr ]
Daß man Wasser nachfüllen muß ist ziemlich unnormal. Ein kleines bißchen verliert meiner auch, aber es reicht von Kundendienst zu Kundendienst. Was ich ja gar nie nicht machen würde, ist den Deckel des Kühlwasser-Behälters aufzuschrauben, solange meine Kugel noch warm ist. Daß das "Sauerei" gibt, ist naheliegend. Es gibt aber die Möglichkeit, den Druck abzulassen, ohne daß allzuviel Wasser verloren geht. Einfach den Deckel auf Entlüftung drehen. Dann kann der Druck raus, aber das Wasser bleibt zum größten Teil drin. Viel Erfolg bei der Leck-Suche.
hi fahin!!!
weiss nich ob dir schon einer helfen konnte mit deinem licht problem aber hab das gleiche problem und warte hier auch auf einen schlauen tip von euch was es sein kann
danke air...
Also wenn die Armaturenbeleuchtung und die Heckbeleuchtung nicht funktioniert und irgendwann später angeht, liegt das 100%ig am Lichtschalter des Smart.
Am besten mal die Beiträge, die mit dem Suchbegriff Lichtschalter auftauchen, aufmerksam durchlesen, dann besteht auch die Möglichkeit, mit der richtigen Argumentation im SC diesen Schalter kostenlos zu bekommen!
P.S. Da hast Du ja einen ganz schön alten Thread ausgegraben, der ist ja schon über drei Jahre alt!
Übrigens, willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.08.2007 um 14:39 Uhr ]
Hallo Fahim,
es liegt am Lichtschalter. Ein Problem von Smart. Hatte das Problem auch vor ein paar Wochen. Der SC-heilbronn hat den Lichtschalter auf Kullanz getauscht + 2x Federn vorne + neues Update. Fahre auch einen CDI Cabrio 2001.
Gruss Hutter
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
