Bernibärchen
Fahrertür Dichtung
seit kurzem habe ich das Gefühl im Freien zu stehen, statt in einem geschlossenen SMART.
Die Fahrertür scheint nicht mehr ricjtig zu schließen, im Bereich des Fensters. Ab ca. 60 km/h entstehen da doch sehr störende Fahrgeräusche, wenn ich dann mit der rechten Hand die Tür "ranziehe" :confused: dann ist das Geräusch weg. Kennt eine® das Geräusch und hat einen Rat?
Thx
Bernd
HH-BB 2512
Bernd Window_wipers.gif HH-BB 2512
We have enough youth, where is the fountain of SMART?
Hi Bernd, würde sagen da sind die Türschraniere nach zu stellen. Ist ne Sache fürs SC wenn der Wagen neu ist oder einen versierten Schrauber der Smarterfahrung hat.
Möge die Macht mit uns sein!
beste Grüsse aus München
Tobi
M-TL 105
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
    • Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern.   Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.
