DP-Smart
Lautsprecher einspielen
Hi
Wenn ich das in den Beiträgen so richtig gelesen habe, sollte man Lautsprecher gut 30h einspielen (auch Subs?).
Wie stell ich es nun an, die Lautsprecher zu Hause irgendwie anzuschließen, damit ich die Zeit etwas überbrücke?
Einfach an die Stereoanlage und fertig? Muss ich dafür auch noch ein Gehäuse bauen?
Gruß Lodda
ICQ:261605839
wenn du willst, dass sich die geräusche beim einspielen per einmal normal und einmal verpolt anschließen gegenseitig auslöschen, dann brauchste gehäuse!
das hab ich dieses wochenende eben bei karin's 165'ern gemerkt. ich hab sie nur in die alten ausgebauten doorboards geschraubt und eben wie o.g. angeschlossen.
dann gegenüber aufgestellt und musik aufgedreht.
tja - leider klappte das mit der schallauslöschung nicht so, wie ich es eben damals bei unserem highend-händler hier in IN bei einem paar superlautsprechern gesehen hatte, welche er einspielen ließ...
erstaunlich fand ich dabei, dass die andrians auch ohne gehäuse einen wahnsinns-bass erzeugten.
The Devil's Advocate
d.h. ich baue ein Gehäuse in dem sich das Paar befindet und einen von beiden verpol ich!?
hmm...
einspielen geht normal anders :roll:
ideal ist es du lässt deine Lautsprecher ( um welche dreht es sich eigentlich?) OHNE Gehäuse einspielen. Das mal vorab.
also, du bastelst dir ne Konstruktion (kein Gehäuse) wo deine Lautsprecher festhält, so dass die Polkernbohrung nicht verdeckt wird. Nun ne Endstufe dran (kann auch ne gute!!! Heimenstufe sein) und an die Enstufe nen Frequenzgenerator. Subwoofer solltest bei 20Hz un d zwei drittel des maximalen Hubs über 40 Stunden spielen lassen, meine Mitteltöner und Kickbässe haben diese Aktion mit 40Hz hinter sich.
Pass aber unbedingt auf dass Deine Endstufe genügend Leistung bringt. Um mal nen Richtwert zu erreichen kannst von folgendem ausgehen: meine 16er haben an 2Ohm 9,6V Signalspannung benötigt, das bedeutet laut Ohmschwem Gesetz ( I= U/R ) dass ca. 4,8 Ampere über die Kabel liefen. Wenn du nun weiter rechnest ( P = U*I ) erhältst du ne Leistung von 46 Watt was im ersten Moment nicht viel ist, was aber einige Heimverstäker, vorallem bei anhaltender Freuquenz und Pegel in die Knie zwingt. Selbst meine gute Yamaha-Endstufe ist schon gut warm gewesen nach 30 Stunden. also: immer im Auge behalten ;-)
Ich weiss, die berechnung der Leistung ist trotz berücksichtigung der effektiv-Spannung nur gaaaaaanz grob richtig, soll nun auch nur nen Richtwert geben ;-)
Bei mir sah das ganze dann in etwa so aus: :)
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Am 25.07.2004 um 21:33 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
wenn du es NICT so wie ich machst, sondern die Membranen zueinander gerichtet in einem geringeren Abstand (ca. 5mm - 15mm würde ich sagen, je nach Bauart des Lautsprechers) montierst, und DANN einend er beiden Lautsprecher verpolst hast ja rein nach der Theorie nen akkustischen Kurzschluss, der die Geräsche deiner Lautsprecher in dem Fall stark mindert. Aber hören wirst sie trotzdem noch ;-)
Cap: Dietz 1,5F
Mal eine andere Frage:
Was passiert, wenn die Lautsprecher nicht einspielt sind und ich mal kurz aufdrehe?
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Am 25.07.2004 um 22:40 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
vermutlich nix :)
neee, einspielen muss nicht sein, nur wenns schnell gehen soll ;-) einhören geht auch gut, und wenns mal n paar Sekunden etwas lauter wird würde ich mir noch keine Sorgen machen :)
Cap: Dietz 1,5F
Dann ist ja jut! Ich dachte schon, dass die Dinger sonst schneller kaputt gehen oder sich der Klang verschlechtern kann!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
nuja... der Klang... :roll:
wenn du die Lautsprecher in der einhörphase nicht über 2/3 des Hubs treibst passiert nix anderes als beim einspielen. und wie gesagt: wenns kurzzeitig etwas lauter wird...... keine Sorgen machen! ;-)
Cap: Dietz 1,5F
eben! außerdem geht man bei vielen lautsprechern von haus aus nicht über die 2/3 raus - schon allein aus der daraus resultierenden lautstärke raus... ;-)
achja - das mit den 5-15 mm hab ich vergessen zu schreiben. :-D
allerdings hat dieser abstand beim einspielen von karin's neuen nix gebracht ohne gehäuse. sie waren praktisch genauso laut wie als wenn ich sie nicht im üblichen aufbau betrieben hätte.
